Testata motore
Questa e la testata dopo 200 000 km(ce ancora la guarnizione su) consigli?
La valvola egr mi e stato consigliato di toglierla
E la guarnizione testa e metallica
non per fare il rompiscatole di turno, ma se eviti di scrivere 3 post e fai tutto su uno singolo ti assicuro che è meglio per tutti Confused
ora io dalla foto vedo che i 2 cilindri a destra hanno le valvole di scarico molto chiare, segno di temperatura eccessiva...
vedo anche un leggero segno sulla guarnizione tra il cilindro 2 e il 3 (ma in mezzo all'olio e difficile da capire bene) e da li che sfiatava?
come hai fatto a bruciare una guarnizione multistrato?
avevi problemi con i liquidi?
di solito queste guarnizioni sono molto più durature di quelle classiche (bordate) ed è molto raro bruciarle....
alex zanardi Ha scritto:raccordatura condotti, valvole, sedi valvole, modifica camera di scoppio, modifica RC e assi a cam, e tante altre piccole lavorazioni, sicuramente se fatte bene porteranno a dei benefici...
valvole maggiorate ovviamente su sedi nuove, a questo punto le fai in bronzoberillio e guadagni anche in affidabilità...
ma prima di tutto ciò si deve sempre mettere assieme un progetto serio e completo, basato per prima cosa non ad ottenere CV ma ad adeguare il più possibile il motore al suo futuro utilizzo (giusta erogazione e coppia)....
ora un esempio stupidissimo: le valvole maggiorate se non abbinate ad una centralina che ti permette di eliminare il debimetro (strozzatura per il passaggio aria) potrebbero non avere grandi benefici...
per cui prima di ipotizzare tante cose....
vediamo lo stato del motore, come lavorava, vediamo cosa vuoi farne e come usarlo, con quale budget....
solo dopo si potrà fare una valutazione, seria
Thumbup
se provi ad essere meno sintetico, sarà più facile darti delle risposte...
sai non ho voglia di scrivere 1000 diverse possibilità, in modo particolare se non mi dici nemmeno cosa vuoi ottenere/fare/spendere Rolleyes
L'ex proprietario l'ha comprata l'anno scorso a Roma e tornando a Modena ha rotto la pompa acqua assicurandomi che non aveva fatto danni e che l'ha usata tutta l'estate senza alcun problema...la cambiava perché aveva una occasione...sono andato a provarla un 15 minuti e tutto bene...quando sono andato a portarla a casa ho notato in colonna che scaldava un po( fra metà indicatore e fine indicatore più verso la meta pero) ma tenendola a 1500 giri l'acqua tornava a metà strumento...arrivo a casa guardo l'acqua e vedo che ne manca un po...vabbe rabbocco con acqua demineralizzata e controllo la gradazione del antigelo( glicole -15 gradi) controllo olio apposto bello nero( mu aveva detto di averla tagliandata poco fa una fattura del lavoro risale a 5 mila km fa)....una settimana dopo vado in un pistino lungo 1.2 km faccio 4 giri e acqua apposto....rientro in pista faccio una decina di giri e prima di uscire faccio un due giri tranquillo per abbassare le temperature che erano normali( come già in precedenza avevo fatto) e l'acqua sale a 3 quarti strumento esco dalla pista apro il cofano e lascio al minimo( come già fatto la volta prima) ma non cala nulla allora tengo allegro il motore e piano piano inizia a calare una volta normalizzata spengo....apro dove ce la vaschetta ed e diventato tutto marrone con pezzettini piccoli marroni....ed ero scarso di acqua.... Rabbocco con demineralizzata e quattro ore dopo torno a casa...senza alcun problema tranne per un consumo anomalo di acqua ma un consumo leggero.... Per questo ho deciso di aprire la testa.... Oltre tutto tutti e quattro i cilindri ( i pistoni non so non li ho tolti) sono leggermente rigati sia da parte scarico che aspirazione quindi appena posso con il meccanico faccio foto e poi smonto anche i pistoni e il "banco motore".... Sono lievemente strisciati i cilindri e i due pistoni centrali in lato aspirazione sono più chiari... Vorrei aumentarne l'affidabilità e avere qualche cavallo extra senza cambiare centralina o camme
Dico la mia: alesa i cilindri a +0,5 e metti quattro pistoni leggermente più compressi, una guarnizione testa cometic, pulizia/lucidatina alle valvole e relativi gommini, naturalmente pompa acqua e distribuzione nuova, richiudi tutto e avrai un motore affidabile e pimpante...
ora ho capito dov'è il problema!! manca la candela nel cilindro più a sinistra!!!
scusa flavio non ho resistito... :haha:
anch'io sono dell'idea di Pepi, o fai una roba racing in tutto e per tutto con le varie controindicazioni, oppure fai una roba soft come farò io se resterò aspirato... pistoni più compressi, ripulita ai componenti e via...
non aspettarti chissà cosa, ma avrai un motore nuovo con un po' di brio in più e affidabilità totale.
Si la macchina e nata aspirata e aspirata resta( e splendida cosi come è) logicamente già che ho in mano.qualcosa e obbligatorio farci😁😁😁 ... Per il discorso egr? Escludo? Non escludo?
boh, non credo che sulla mia esista qualcosa con questo nome quindi non saprei dirti... aspetta gli esperti.
sicuro che sia il caso di aprire il sotto? aspetto foto delle righe sui cilindri...
l'EGR non escluderlo, buttalo nel cesso quel coso orribile Big Grin
vero che riduce i consumi in autostrada, ma ha molti altri problemi per cui eliminalo...
leggera pulita ai condotti (giusto per levigare i segni di fusione) senza modificarne la sezione, e facendo molta attenzione a non rovinare gli spigoli...
raccordatura agli spigoli delle valvole (per ridurre le turbolenze)
controllo sedi valvole e guidavalvole, smerigliata alle valvole...
leggera (il meno possibile) rettifica alla testa
pulegge regolabili, cosi in fase di montaggio potrai affinare le fasature
tutte le guarnizioni nuove....
se non è il caso di aprire il sotto, e se non vuoi un mostro da pista o non gli farei altro...
P.S. sicuro che il tuo mecca sia d'accordo con queste piccole variazioni?
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 282 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 858 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,580 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,809 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,049 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,800 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,338 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,305 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,225 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,811 15-12-2024, 16:37
