Vuoto accelerazione
#51
Io ne ho presa una su Italia ricambi da 60 euro per NB. Montarla è una fesseria,quindi ti.conviene cambiare e vedi come va.
Jeega Ha scritto:Stesso problema anche se lieve su NBFL ce l'ho io : lamento "ruvidezza" e sembra "tiri indietro" sotto i 4000
A filo gas sembra meglio di quando spalanchi
Cat200 - filtro pannello - centralina non so
Il debimetro l'ho spruzato con spray apposito, nessun risultato tangibile...
Sembra "mappata male" o sembra quando modifichi l'aspirazione, collettori, scarico....e devi ancora mapparla
Filtro e olii tutto ok
Candele OK
Cavi sembrano ok...in alto gira bene sembra, dovrei provare un altro 1.8 per confrontare...
Stesso identico problema..... Solo che io ce l'ho un po' più giù... sui 3000/3200... Accelerando normale non si nota, mentre a tavoletta si
Nbfl 1.8 sport.
Solo che il difetto l'ho iniziato a notare un paio di settimane dopo che l'ho presa in concomitanza con il tagliando "di sicurezza" e da quando ho iniziato a spingere un attimino di più.... Prima andavo in giro tipo vecchietto della domenica
Ho ordinato la pompa benzina AEM 50-1000 tanto per sicurezza, dopo 12 anni e l'intenzione di continuare a tirarle il collo anche in pista...
Arrivata
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,184 07-02-2021, 13:27
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 14,437 20-03-2020, 14:38
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,372 26-06-2017, 22:04
  vuoto erogazione in curva Leonardo Sereno 50 23,653 30-03-2017, 13:29
  Singhiozzo in accelerazione nbfl Vincenzo16 13 11,369 03-05-2016, 19:27
  Vuoto di potenza quentin 16 9,822 22-04-2015, 23:01
  consumo olio/fumosità in accelerazione belushi65 39 18,004 19-03-2015, 13:03
  Misfiring in accelerazione NA Turbo Vitt 11 6,673 22-01-2015, 21:20
  Borbottamenti e piccoli vuoti in accelerazione/partenza gothmogbros 63 30,650 22-10-2014, 14:38
  Vuoti in accelerazione Dado 42 21,125 17-09-2013, 20:01
