Testata 116cv su 110cv
Ayeye Ha scritto:....Aggiorno appena ho novità.
Ecco le novità:
Testata smontata, lavata alla benemeglio e misurata/confrontata.
Prime conclusioni...Wink
Le fusioni sono realizzate con tecnologie diverse, spiegabili anche con gli anni di produzione, ma dimensionalmente sono identiche, soprattutto a livello di lavorazioni. I condotti sono identici, dimensioni, posizione e spessore dei traversini sono le medesime.
Le valvole sono perfettamente intercambiabili, stesso diametro, stesso stelo e uguale lunghezza.
I bicchierini sono "diversamente uguali" :giggle: ...infatti una li ha idraulici e l'altra no...l'alloggiamento è lo stesso ed anche la posizione del foro di apporto dell'olio. Io sceglierò le meccaniche in quanto più precise e leggere.
Le camere di combustione sono di pari dimensione e volumetria; non ho fatto la prova con i liquidi perchè ad una avevo già levato le valvole, però la dimensione della sezione ela profondità in zona candela sono uguali.
Attacchi raffreddamento identici.
Alberi a camme...direi simili...montano perfettamente, visto che diametri e posizione supporti sono uguali, variano leggermente nel profilo. Come base (non ho il comparatore per verificare la rampa), quello EX ha una variazione di circa 3/10 in meno per quello NA, forte però di un raggio in cresta più ampio, per cui un tempo di "tutto aperto" sensibilmente più lungo. Quello IN, si avvantaggia quello di NA che risulta con circa 5/10 di alzata in più. Il tutto con misure prese a calibro.
I passaggi acqua/olio e ritorno, fra testa e cilindri sono esattamente fotocopiati.
A questo punto mi sento di dire che sono realmente uguali, anche se la vera conferma l'avrò all'avviamento del motore.: Blink :
[Immagine: NA-NB_001.jpg]
[Immagine: NA-NB_002.jpg]
[Immagine: NA-NB_003.jpg]
[Immagine: NA-NB_004.jpg]
[Immagine: NA-NB_005.jpg]
Ovviamente hai l'obbligo di riportare tutte le info qui. Mi tocco le balle ma se mai dovesse capitarmi una sfiga alla testa potrebbe tornare utile.
utilissimo e molto interessante!
i condotti in zona iniettori mi sembrano un pelo diversi...
Pepi Ha scritto:i condotti in zona iniettori mi sembrano un pelo diversi...
esatto, quelli NB sembrano svasare dove quelli NA sono piatti e orribilmente pieni di bave ...
ad ogni modo grande notizia e lavoro quello di Ayeye! fa molto piacere avere certe informazioni!! complimenti !!!
per quanto riguarda l' altezza delle teste invece si può ricavare qualcosa ? (116 cv e 110 cv hanno lo stesso rapporto di compressione?)
Hammer Ha scritto:Mi pare che la testa del 110 sia migliore nella fluidodinamica, forse il gioco non vale la candela.
Mi devo riquotare....
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Credo che il problema sia l'immagine; la testa dell'NB non è pulita e dà l'impressione di avere un passaggio più ampio e ben raccordato. Metto l'ingrandimento della zona, poi stasera rifaccio la foto con il piano pulito. Per le bave...ci sono in tutte e due le versioni...ma hanno vita breve...diventerà tutto a specchio...
[Immagine: image.jpg]
non ci sono differenze tra le due teste del B6, almeno a livello di condotti; le differenze sono sul BP, e li sono differenze notevoli!
Ecco il dettaglio:
[Immagine: image-2.jpg]
identiche insomma! ottimo!!
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,671 21-11-2024, 09:33
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,841 24-01-2023, 19:50
  [NA] PROBLEMA CON TESTATA ric 8 6,423 01-08-2019, 11:11
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,511 17-05-2019, 22:33
  [NA] Come si riconosce se un motore B6 è 90cv 110cv o 115cv? Mauro88 12 15,823 05-01-2019, 20:44
  Bulloni Testata - Banco - Biella. Oliare il filetto ? MaverikGTI 1 4,078 23-12-2018, 14:43
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 6,527 08-05-2017, 17:03
  Problema motore 1.6 110cv Dado91 8 6,779 12-04-2017, 08:36
  consuma acqua! testata da rifare? ricky66 15 12,576 28-10-2016, 17:48
  Temperatura schizzata al massimo e getto geiser dietro la testata direzion parabrezza Gasoline69 29 13,899 29-04-2016, 10:09
