modifica guide sedile
bel lavoro. il mal di schiena da gamba del gas per aria pensavo mi avrebbe accompagnato per sempre in autostrada
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
su NBFL è simile o le guide sono totalmente diverse ?
Dado Ha scritto:bel lavoro. il mal di schiena da gamba del gas per aria pensavo mi avrebbe accompagnato per sempre in autostrada
Scusa Dado mi sembra di capire che hai fatto anche tu la modifica, ma i supporti posteriori sono saldati alle guide o attaccate con bulloni e poi le altre staffe le hai saldate???
raff Ha scritto:Scusa Dado mi sembra di capire che hai fatto anche tu la modifica, ma i supporti posteriori sono saldati alle guide o attaccate con bulloni e poi le altre staffe le hai saldate???
non l'ho fatto io, pero' apprezzo l'idea e ci vorrei provare.
non ho idea di come siano le staffe mi spiace
Dado
asht Ha scritto:[Immagine: attachment.php?thumbnail=20943]
Ho modificato la parte posteriore delle guide Wink
fatto stesso identico lavoro tempo fa........in realtà il dolore alla schiena aumenta parecchio coi chilometri, e i dolori alla schiena anche.....pero' in cambio la guida è piu' coinvolgente avendo appunto abbassato di ben 3 cm la seduta.......ne vale comunque la pena per chi usa l'auto la domenica solamente come me, come daily drive assolutamente no.
“Non prendere la vita troppo sul serio: comunque vada non ne uscirai vivo” Oscar Wilde
olo1965 Ha scritto:In previsione di prendere una NC, essendo anche io molto alto, sto cerando delle soluzioni, anche per migliorare la seduta, visto che ho notato lo scarso appoggio lombare.
Mi chiedevo se questa modifica non accentui l'inclinazione dello schienale in avanti
Ripropongo la domanda
Io non sono molto alto 1,70 ma la coscia dx non mi si appoggia al sedile con conseguenze mai provate in nessuna alta vettura. Mi chiedevo se alzare il davanti del sedile lasciando il posteriore originale mi avrebbe aiutato dare sollievo alla coscia. Che ne pensate? E'un problema che infastidisce in molti?
olo1965 Ha scritto:Ripropongo la domanda
Ti hanno risposto.
Se abbassi solo dietro, significa che abbassi prima la parte del sedere che non le cosce.
Quindi immaginando di non toccare la regolazione schienale tra il prima e il dopo intervento, lo schienale sarà rivolto all'indietro e non in avanti.
Pee Tee Ha scritto:Ti hanno risposto.
Sicuro? chiedilo a chi lo ha fatto
Su nc è più facile abbassare il posteriore che alzare l'anteriore. Per uso quotidiano a me è cambiata la vita in meglio, la coscia appoggia e non tocco più con la testa, e ho guadagnato anche un po' di spazio sotto il volante. L'inclinazione schienale cambia un po', ma è comunque regolabile, per cui a meno di stare sulla prima o l'ultima posizione non dovrebbe essere un problema. Per me non lo è stato. Le staffe originali sono staffate e rivettate, le nuove sono solo avvitate (io ho messo anche il frenafiletti)
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 12 5,596 17-11-2025, 18:25
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 3,365 22-09-2024, 11:24
  [NA] consiglio modifica tombstone freddy91 3 2,930 06-02-2023, 20:47
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 2,783 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 2,107 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 2,441 30-09-2021, 19:31
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 3,526 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,881 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 9,979 23-09-2020, 17:37
  [NB FL] spugna sedile guidatore falcon89 4 4,932 16-06-2020, 14:28
