[NC] Sostituire il Bose della NC. LA GUIDA
Prova a leggere qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?t=34197
42
emamona Ha scritto:Prova a leggere qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?t=34197
L'avevo già letta, e che bel lavorone, anche da li mi pare di capire che il bose riamplifichi le uscite già amplificate, cosa mai vista da me..... volevo solamente una conferma di ciò!
Allora sostituzione avvenuta seguendo la guida, abbastanza semplice, al momento l'unica cosa che non va sono i comandi al volante, ho provato a collegarli direttamente, ma non funziona, mi sa che devo prendere la scatoletta phonocar!!
L'unica difficoltà è stata trovare il cavo giusto del remote del Bose e non avendo rubacorrente ZAC taglio e cucito Big Grin
Una fotuzza al volo tanto per dare l'idea!!
la cornice di finitura non ci sta, l'ho tagliata e ne ho utilizzato il pezzo sotto per bloccare la radio (in pratica a pressione); idee per chiudere i lati attorno alla radio??
[ATTACH=CONFIG]35094[/ATTACH]
Ragazzi ho capito e provvedero a smontare la radio bose per installare l audiolink che ho comprato... volevo metterlo nel cassettino porta oggetti...riesco a fargli passare il.cavo ?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
ok ho fatto Smile
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Riesumo questa discussione per non aprirle altre visto che è pertinente. Dopo alcuni mesi di studio, evidentemente insufficienti, ho smontato mezza macchina per sostituire la Bose oem volendo mantenere l'amplificatore. Senza troppe pretese ho preso una Macrom m-dl5000 2 din e interfaccia connects2, per mantenere i comandi al volante. L'unica modifica che ho dovuto apportare all'interfaccia è stata rubare la corrente per il cavo blù-bianco per poter alimentare l'amplificatore. Tutto perfetto, comandi al volante funzionante, navigazione ok, l'audio si sente ma ho un tremendo rumore di sottofondo che proviene ovviamente dalle casse che si sente ovviamente a volume basso ma neanche tanto. A che cosa può essere dovuto?
Non sono molto ferrato in materia e non ho la certezza che l'autoradio abbia uscita pre 4V che ho letto necessarie per collegare l'amplificatore. Può essere questo il problema?
Enjoy The Road...
...che tipo di rumore hai di sottofondo???'...ronzio...soffio...varia al variare dei giri del motore???
di sorgenti con uscita 4v sui pre per pilotare il Bose conosco solo Alpine (solo certi modelli di alta gamma)...potrebbe darsi che anche Pioneer e Kenwood possano avere sorgenti "buone"...
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
E' un ronzio continuo, che non si sente all'aumentare del volume ma comunque rimane. Non varia al variare dei giri, è costante.
Tra l'altro ho scoperto che il modulo bluetooth oem non è integrato nell'autoradio originale, perché il cellulare si è collegato anche dopo lo sostituzione. Ora ovviamente l'ho disaccoppiato.
Enjoy The Road...
...forse allora hai qualcosa con qualche massa...secondo me l'alimentazione ai capi del pre NON danno i 4v necessari al Bose...prova a collegare le uscite amplificate della sorgente al Bose e verifica se il sottofondo svanisce...
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 241 09-09-2026, 07:49
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,510 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,084 25-08-2024, 22:28
  [ND] Togliere nome della via da schermata home Plutonash73 0 1,564 02-05-2023, 21:12
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,465 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,885 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,706 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,268 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,513 02-03-2021, 14:33
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,128 28-01-2021, 23:08
