[Vari] coilover DIRENZA
#41
Stefyro Ha scritto:Ma hanno gli herper, le due molle ad ammortizzatore?
no, questi hanno l'herpes !
quindi alla fine sta macchina è più bassa o no ? perchè da quello che dice il venditore si riuscirebbe a fare
  • [*=left]Front height adjustment: 35-65mm
    [*=left]Rear height adjustment: 35-65mm
Ragazzi....sulla mia...NB 1.6.... l antezza non cambia...come era originale...è cosi amche con l assetto....quello che cambia cn la ghiera è la compressione della molla e di conseguenza l irrigidimento dell assetto.
L altezza rimane sempre quella...
Non é possibile....
post interessante, sottoscrivo...
Impossibile epic. La ghiera del precarico andrebbe messa 1.5cm circa verso l'alto da quando inizia a poggiare bene la molla, e a quell'altezza la macchina è oltre 50mm piu bassa dell'assetto sport s.
Mx-5 NB 1.8 16v
Assolutamente si Smile confermo Smile con top mount montati tutti e due gli ammortizzatori (quelli di serie e i direnza) hanno la stessa LUNGHEZZA (non escurursione) ed essendo uguale la loro lunghezza...l antezza della macchina da terra non cambia. Io ora all anterio sono a 3/4 di ghiera verso il basso....x cui la molla è quasi del tutto estesa e cmq la macchina è bella rigida....se provi a far peso all anteriore la macchina nn si abbassa o si abbassa di poco...
al posteriore invece sono obbligato a tenere la molla ad 1/4 cioè bella compressa in quanto svitando la ghiera andrebbe a battere contro il semiasse.
concludendo: se volete abbassare la macchina non è l assetto x voi...
se invece nn volete aver problemi con le FDO e cn la revisione visto che ora sarà tt filmato e controllato e saranno ***** ma volete un assetto bello rigido e che a mio parere va bn è l assetto per voi
opinione personale: sono un po "deluso" xke mi sarebbe piaciuto abbassare un po la macchina ma sinceramente non mi dispiace affatto visto che gia cosi tocco per emtrare in garage e ovunque vada; il rollio della macchina è quasi inesistente e in appoggio in curva va da dio. Sull asciutto è fantastico e si comporta bene. Adesso non vedo l ora che piova per vedere il comportamento della mx cn l assetto sul bagnato Wink ne farò delle belle WinkWink
Con il cellulare non riesco ad allegare foto. Appena riesco vi posto la foto della mia patata con assetto stock e assetto direnza montato.
cmq per precisione la macchina è piu bassa (misurato da passaruota a terra) della bellezza di 1 cm scarso
questa è la mia con i raceland, montati con le ghiere tirate a cerca 2cm più alto oltre la presa della molla:
[ATTACH=CONFIG]35519[/ATTACH]
ho solo la foto del posteriore, che era così:
[ATTACH=CONFIG]35520[/ATTACH]
Mx-5 NB 1.8 16v
[ATTACH=CONFIG]35521[/ATTACH]
Citazione:
  • [*=left]Ride height adjustable through bottom damper mount so retaining full damper travel.
Sebbene la descrizione sia INGANNEVOLE in quanto presuppone un sistema dual perches mentre sono visibilmente single perch, mi chieso come sia possibile che "svitando" la ghiera verso il basso esso non comporti un relativo abbassamento del corpo vettura Eek
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,889 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,258 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,222 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,530 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,919 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,872 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,383 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 10,039 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,490 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,906 26-10-2019, 16:50
