[Vari] coilover DIRENZA
#51
Bulz Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]35521[/ATTACH] Sebbene la descrizione sia INGANNEVOLE in quanto presuppone un sistema dual perches mentre sono visibilmente single perch, mi chieso come sia possibile che "svitando" la ghiera verso il basso esso non comporti un relativo abbassamento del corpo vettura Eek
infatti raceland, TA tecnics e direnza sono tutti single perch, e l'altezza cambia eccome, in maniera direttamente proporzionale alla posizione della ghiera del precarico, che poi funge da precarico solo se sollevi la ghiera oltre il precarico necessario a bilanciare il peso dell'auto, o oltre l'escursione massima in estensione, altrimenti il precarico rimane sempre lo stesso (dato dal peso dell'auto) e varia solo l'altezza.
Mx-5 NB 1.8 16v
infatti mi sto riferendo a quanto riscontrato invece da epic93, mi pare impossibile che la vettura "non scenda"
Bulz Ha scritto:infatti mi sto riferendo a quanto riscontrato invece da epic93, mi pare impossibile che la vettura "non scenda"
si si, stavo argomentando la tua considerazione Thumbup
Mx-5 NB 1.8 16v
Thumbup
Non lo capisco neppure io
Sembra strano che i coilover direnza siano lunghi come gli stock....i miei ta techinx erano più corti. Poi non capisco come fa a rimanere alta come da stock, anche tenendoli alti, almeno di 30mm dovrebbe scendere.
Eh ragazzi...è cosi! La macchina NON SI ABBASSA! Sasera vi carico le foto delle ghiere e della mx...
ALLLLLTTTTT!!! che tamponi fine corsa hai installato?
non vorrei che stai camminando sui tamponi fine corsa, e sarebbe il motivo per cui non scende... la mia è scesa eccome, tenendoli tutti su sto a -6 davanti, alla prima installazione ero a -12... mi sa che hai cannato qualcosa nel montaggio. Tipo hai invertito anteriori e posteriori....
il discorso della ghiera che sbatte è normale se li hai tutti svitati, ma dovresti avere anche l'auto poggiata per terra...
controlla bene il discorso anteriori/posteriori.
Non ho aggiunto e neanke toccato nulla. I tamponi sono quelli dei direnza. Ragazzi..è cosi...nn ho sbagliato a montare nulla! Posteriori cn anteriori e viceversa la macchina sarebbe con un assetto geometricamente impossibile in quanto quelli dietro sono piu corti!
Strano che non va giù. ....
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 788 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 666 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 814 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,479 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 6,083 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,124 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,778 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 8,120 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 15,125 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 16,268 26-10-2019, 16:50
