[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing
Pee Tee Ha scritto:Non c'è molto da regolare, le ho portate semplicemente parallele al terreno per farle lavorare al meglio.
Ovviamente ci vogliono gli endlinks regolabili
ora sinceramente non ricordo se gli originali sono regolabili ma non credo, però quello che potrei fare è mollare i bulloni che tengono le antirollio, con macchina poggiata sulle ruote, e poi ristringere tutto, in pari... non so se ho reso l'idea di cosa vorrei fare....
effettivamente al primo giro non facevano il rumore ma li avevo registrati troppo duri.... da quando li ho ammorbiditi un po è uscito il rumore.... magari provo a irrigidire di nuovo e provo a vedere se cambia
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
bonzo76 Ha scritto:ora sinceramente non ricordo se gli originali sono regolabili ma non credo, però quello che potrei fare è mollare i bulloni che tengono le antirollio, con macchina poggiata sulle ruote, e poi ristringere tutto, in pari... non so se ho reso l'idea di cosa vorrei fare....
Ti confermo che se hai gli originali non sono regolabili
In cerca di
si, se non ricordo male ho dovuto smontare il superiore, e poi l'ho rimontato chiudendo con la dinamometrica come da manuale officina.... a vederli i powerflex sembravano in ordine
Come ti han detto se non compri i regolabili come li ho su io, non puoi regolare nulla
Pee Tee Ha scritto:Come ti han detto se non compri i regolabili come li ho su io, non puoi regolare nulla
capito....
allora non so proprio ce ca..o dire... so solo che sto rumore mi sta togliendo il piacere di guidarla....
tu come li hai regolari i tuoi? io ho 12 scatti dietro partendo dal morbido, e 14 davanti, 1 cm di compressione molle come consigliato da Aury.... - 5cm anteriore rispetto all'originale e -4 al posteriore per quanto riguarda l'altezza
Attualmente 20/20 durezza, molle compresse circa un cm.
Altezza non ne ho idea. Io son per terra.
ottimo... bhe credo che l'altezza su questo tipo di rumori percepiti sia ininfluente, era solo per fornire il maggior dettaglio possibile, tu la macchina ce l'hai alta uguale davanti e dietro? perchè in origine la mia era più alta davanti, ora invece è piatta uguale dal suolo....
Quindi mi confermi che con 20/20 il rumore si sente comunque.... sempre a patto che sia lo stesso rumore di cui parlo io...
Non so in Lombardia come sia, e se la usi per gli spostamenti quotidiani, però a 20 la mia praticamente rimbalzava ad ogni minima irregolarità del manto stradale
Si ne sono consapevole, pensa prima era al max. Ma a me piace così. Ora che monto le 235 sono obbligato a tenerla rigida.
235.... tanta roba!! ti stimo!!!!
Mmhhh che brutta notizia che mi date...io ho i miei in arrivo. I Quantum Zero che avevo sulla Elise erano un pò rumorosi, ma non è che facessere toc toc ad ogni buca.
Ma non è che magari le molle non sono precaricate a sufficienza e si muovono? O la macchina è troppo bassa e tocca qualcosa nei passaruota? Questo potrebbe spiegare perchè quando sono regolati duri si sente meno...
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,299 08-03-2026, 23:31
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,964 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [NC] fastidiosissimo "toc" Alessius 3 2,410 06-12-2023, 15:44
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,853 14-09-2023, 14:22
