[Vari] Rumore fastidiosissimo dopo installazione assetto BCracing
#41
Un domanda (forse) stupida, ma tu non hai il finale dello scarico singolo?
Non può essere che sia questo che "balla"...
....magari ha ceduto un poco l'attacco del silent-block?
Giusto per sapere, quanto chiudete il precarico?
Ieri giocando un po' con l'assetto ho notato che più irrigidisco e più rumorini/cigolii fa...ho notato anche che i primi 15 scatti sono praticamente inutili...almeno se non si voglia driftare a 20 Km/h Big Grin
I miei li ho tarati a 26 scatti all'anteriore e 24 al posteriore.... e direi che sono una goduria Big Grin
SymonDark Ha scritto:Un domanda (forse) stupida, ma tu non hai il finale dello scarico singolo?
no io ho il doppio, non originale fatto fare artigianale ma fatto sulla forma dell'originale....
ci avevo pensato allo scarico ma l'unica cosa che poteva toccare era il finale nel paraurti, ho provato ad isolarlo e il rumore lo fa comunque... il fatto è che non lo sento in coda alla macchina ma proprio nella zona ammortizzatore/ruota per intenderci....
mi era venuto il dubbio che fosse qualcosa legato alla cappottina, infatti viaggiando in top down praticamente non si sente, perchè invece che fare cassa, insonorizza la zona, ma in un paio di occasioni si è sentito anche in top down. Non riesco a registrarlo con il cellulare, mi avrebbe fatto piacere farvelo sentire....
se qualcuno di Torino vuole sentire un concerto di tamburo glielo faccio sentire volentieri ahahah
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
Avevo un problema simile con i tein ss. Uno ticchettio metallico , risolto con un pezzo di camera d'aria sagomato sulla battuta duomo/telaio. E poi un battito sempre metallico , ma più sordo (credo quello che avete voi) mai risolto.
KTM lc8 Adv
quanto hai montato i BC, sul top mount hai messo la guarnizione di plastica che c'è su ogni ammo originale?
Gilles Villeneuve.
la guarnizione è presente solo all'anteriore, sul posteriore non c'era sugli originali, e comunque il problema si verifica su una ruota sola e sono entrambi senza quella velina di plastica sottile
Essendo la mia daily non ho tempo ne di mandarli in Inghilterra men che meno di passare tramite Aury.
Li farò controllare a Cappelli a Milano. Che, nel caso sia possibile, risolve in giornata.
bonzo76 Ha scritto:la guarnizione è presente solo all'anteriore, sul posteriore non c'era sugli originali, e comunque il problema si verifica su una ruota sola e sono entrambi senza quella velina di plastica sottile
scusami, pensavo era l'anteriore il problema, guarda le biellette, se è messa giusta la molla, se la molla non balla a macchina alzata, gurda bene i bulloni che tengono l'ammo(fai il procedimento inverso,smontalo e rimontalo)magari poi quando hai in mano il tutto si sente e vede se balla qualcosa,tanto tirarlo giu son 4 bulloni
Gilles Villeneuve.
Pee Tee Ha scritto:Essendo la mia daily non ho tempo ne di mandarli in Inghilterra men che meno di passare tramite Aury.
Capisco il problema del fermo auto nel tuo caso che ti fa optare per una soluzione "in proprio"...ma in ogni caso se il problema è legato all'ammo (e non a errori di montaggio o interferenze strane) ci deve essere una garanzia che ne permetta la sostituzione, spedendoli direttamente in BC Racing o tramite il rivenditore se disponibile.
Sicuramente se ci si smanetta più del lecito la garanzia poi non sarà più valida.
Mi pare di capire che sia tu che bonzo76 avete l'auto molto bassa, avete provato a rialzarla un poco, è ipotizzabile che tocchi qualcosa ?
Non tocca nulla..
Hai ragione, la garanzia deve coprire. Ma so come vanno queste cose
Valuterò appena trovo un po' di tempo per fermare l auto.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 966 15-04-2026, 11:51
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,118 08-03-2026, 23:31
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,828 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,879 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,137 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,589 03-06-2025, 13:30
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,754 01-11-2024, 16:03
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,205 09-07-2024, 15:30
  [NC] fastidiosissimo "toc" Alessius 3 2,317 06-12-2023, 15:44
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,547 14-09-2023, 14:22
