Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related]
#81
ragazzi io lo so io lo so io lo so!!! scusate ho letto solo ora il 3d... anzi, non l'ho letto, ho letto solo il primo messaggio quindi a quest'ora potreste aver risolto tutto...
io ho avuto lo stesso problema di temperatura bassa, che poi non è un problema e si risolve con un termostato che apre più tardi di qualche grado... ora spiego.
in origine il motore ha sensore strumento e uscita per il riscaldamento dietro, mentre il termostato e uscita acqua calda davanti.
questo significa che quando il termostato apre.... a quanto apre? 86 - 87° mi sembra... l'acqua al cilindro 1 è a 87°, mentre l'acqua al cilindro 4 è ad esempio a 95.
quindi, il sensore legge 95° e la lancetta è stabile... il riscaldamento ha acqua a 95° e butta aria calda.
con il reroute, l'acqua al 4° cilindro non sarà più a 95° ma a 87° perché il termostato è dietro, quindi il sensore legge 87 e la lancetta sarà più bassa... inoltre il riscaldamento riceve acqua a 87° e l'aria sarà più fredda!
io ho montato il reroute l'inverno scorso e ho fatto tutto gennaio senza riscaldamento. Ho risolto con termostato che apre più tardi, mi sembra a 92°.
questo problema probabilmente Pepi e Giuino non ce l'hanno perché in Sicilia ci sono mediamente 10-12° in più rispetto a Belluno, senza contare che loro magari la miata non la ricoverano all'esterno come me, non la usano d'inverno e non la usano alle 7 del mattino quando fa freddo.
i discorsi di funzionalità o meno del reroute li abbiamo fatti e alla fine l'unica conclusione a cui siamo giunti è che ognuno fa ciò che vuole...
altra cosa, sul discorso radiatore olio e termostato non so se nelle pagine precedenti alex zanardi ha dato spiegazioni esaustive, in ogni caso il termostato non chiude mai totalmente il circuito quindi non è possibile che si blocchi chiuso, in caso si blocca totalmente aperto o parzialmente aperto, quindi niente paura...
ah, con reroute e termostato OEM, anche l'olio ci mette di più a scaldare, proprio perché il motore in generale ci mette di più a scaldare.
Bisso Ha scritto:ragazzi io lo so io lo so io lo so!!! scusate ho letto solo ora il 3d... anzi, non l'ho letto, ho letto solo il primo messaggio quindi a quest'ora potreste aver risolto tutto...
Sarebbe meglio leggere tutto il contenuto del thread prima di rispondere! Mica siamo su Facebook
emoticon che ride, emoticon che ride, emoticon che si scompiscia
Nicola
Gilda
infatti Bisso, cmq riassumo: io ho lo stesso problema sia con l'originale termostato 88° che con uno nuovo di pacca a 92°.
Inoltre ho letto temperature crollate fino a 51° (con temp atmosferica prossima a zero).
Inoltre ho visto che tappando il rad olio (il mio e' un circuito aperto senza termostato) il problema si ridimensiona di una decina di gradi.
Fine del riassunto.
Pollice verso l'alto. Pollice verso l'alto. Pollice verso l'alto. Faccina che sorride.
mi sembri mia moglie quando mi chiede un parere: vuole solo l'approvazione alla sua scelta...
solo che non ho capito qual'è la tua... :haha:
Costa Ha scritto:Sarebbe meglio leggere tutto il contenuto del thread prima di rispondere! Mica siamo su Facebook
Gagio Ha scritto:infatti Bisso, cmq riassumo: io ho lo stesso problema sia con l'originale termostato 88° che con uno nuovo di pacca a 92°.
Fine del riassunto.
avete ragione! ma viaggiando a 100k dopo 3 pagine di problema non risolto ho pensato di passare a pagina 8 dove il problema non era ancora risolto... gli argomenti giusti erano a pagina 4 e 5.
su facebook sono vietati gli argomenti tecnici e successivi commenti inutili quindi bisogna farli qui.
faccina che fanculizza Big Grin (si scherza è)
in sostanza avete risolto? vi interessa una testa in più che aiuti a pensarci (visto che a quanto pare sono l'unico che ha avuto un problema molto simile) o volete fanculizzarmi sorridendo un'altra volta? :p :giggle:
se serve sono qui, ora ho letto tutto.
Tranquilla, è che il gagio pensa che il radiatore dell'olio gli tira giù le temperature fino a 50 gradi, quando sia te sia a io abbiamo avuto gli stessi suoi problemi e risolti sapendo chi era il colpevole
Nicola
Gilda
ancora non risolto, ci stiamo studiando (con la velocita' che due bambini e altri ***** consentono)
per adesso
- la sostituzione termostato ha dato risultati zero
- il controllo della sede termostato ha dato esito negativo, ovvero sulla mia flangia del reroute non e' possibile che avvenga quello che e' successo a Costa senza che trafili acqua; inoltre la guarnizione era liscia e non segnata dal bordo del termostato come sarebbe dovuta essere in caso di suo "scivolamento fuori sede"
- la sostituzione del sensore ha dato risultati negativi
- lo strumento di lettura funziona bene perche' da' gli stessi risultati dello strumento visrtuale della Megasquirt
- il cartone sul rad olio ha dato risultati limitati
prossimi step:
1) isolare meglio il rad E i tubi
2) montaggio termostato olio (ingprep convinto alla fine, aveva solo paura che per fare le mie solite "pulciate" da braccino corto adattassi un termostato acqua al circuito olio! AHAHAH)
Io presi già il termostato a 98 gradi come suggerivano su CR.net e il mio problema è che nella prima installazione era sceso dalla sede e trafilava
Nicola
Gilda
ok, visto che hai cambiato sensore direi che la parte elettrica funziona... altro test semplice per capire se la temperatura è effettivamente bassa è sentire l'aria del riscaldamento... con acqua a 60 gradi l'aria è ancora freddina.
ma non credo ci siano più dubbi sul fatto che il motore sia effettivamente freddo.
col cambio termostato non è cambiato proprio niente? dall'88 al 92°, i 4° di differenza non li hai visti?
Se il reroute è fatto come il mio (replica del begi) è come dici, se il termostato è fuori sede trafila alla grande... almeno che la sede del termostato non sia più larga o più profonda del dovuto, in tal caso il termostato balla e fa passare il mondo... ma non metto neanche in dubbio tale assurdità.
il radiatore olio può rallentare il riscaldamento del motore, ma una volta in temperatura non può arrivare al punto di farlo raffreddare tanto secondo me.
tenerlo coperto in ogni caso non è sbagliato soprattutto nei mesi freddi, e l'uso del termostato aiuta di sicuro.
per togliere ogni dubbio sul circuito olio fai come detto, togli il sandwitch per un giorno e vedi se il problema persiste.
resto dell'idea che il problema giri intorno al reroute e alla temperatura di apertura del termostato.
Quando cala la temperatura il riscaldamento soffia freddo.
Quella flangia del reroute ha un inequivocabile scasso per alloggiare il labbrino del termostato, le misure tornano tutte a pennello a quando chiudi la flangia se il labbrino non e' in sede, la flangia non aderirebbe tutto intorno in maniera uniforme come invece fa.
I prossimi step li ho scritti prima.
Cmq merc o giov andiamo a mappare, poi approfittando del cambio olio monteremo sandwich plate con valvola oppure lo rimuoveremo.
PS dove comprare un sandwich plate adatto?
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,274 18-04-2021, 18:51
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,651 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,239 03-09-2020, 17:01
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,377 11-09-2018, 13:46
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 22,516 16-04-2018, 13:46
  [NB] Spurgo radiatore raffreddamento GiacomoNb 2 4,661 03-01-2018, 19:20
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,275 13-10-2017, 15:33
  ventola raffreddamento seth 3 3,590 15-05-2017, 12:30
  temperature liquido raffreddamento motore skystar2 17 9,455 26-08-2016, 10:39
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 30,464 16-01-2016, 19:45
