aspirato da millemila equini
#51
Rieccomi con qualche novità!
ieri ho dedicato un'oretta ai pistoni, ho costruito un tirante per montarli sul tornio:
[ATTACH=CONFIG]35655[/ATTACH]
li ho centrati col comparatore:
[ATTACH=CONFIG]35656[/ATTACH]
e li ho spianati di 0.92-0,95 mm:
[ATTACH=CONFIG]35657[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]35658[/ATTACH]
ho poi controllato che fossero tutti uguali (i pistoni sono interconnessi tramite lo spinotto)
[ATTACH=CONFIG]35659[/ATTACH]
ovviamente ricontrollerò il deck in fase di montaggio, ma dovrei essere intorno a 0,60-0,65mm quindi con uno squish di 0,55-0,60mm un pelo più stretto del motore di serie.
per ultimo il ho pesati, 267gr circa per pistone e 79gr per spinotto. tra il più pesante ed il più leggero abbiamo 0,9gr...
[ATTACH=CONFIG]35660[/ATTACH]
tirerò via un pò di peso dallo spinotto, devo vedere quanto...
immagini che trasudano potenza... :WohoW:
Bello vedere lavori eseguiti con tanta precisione
Ieri sera ho "perso" un po di tempo con la testata
come qualcuno già sa, ho un banchetto di flussaggio autocostruito, col quale posso misurare la portata di aria attraverso i condotti e le valvole.
L'operazione è quella che si chiama "flussare la testa"Big Grin
mi son costruito un "apri valvole" a vite (anzi a perno:haha: )
[ATTACH=CONFIG]35728[/ATTACH]
il passo della vite (momentaneamente 8x1.25, oggi prendo delle 8x1 che sono più comode) mi permette di aprire le valvole in maniera ripetibile senza dover usare il comparatore.
Ho perso un pò di tempo per la piastra di adattamento, dato che tutto il banco è stato disgnato per un altro tipo di testate... cmq, alla fine ero qui:
[ATTACH=CONFIG]35729[/ATTACH]
scusate la mancanza di vernice ed il look da scarico del cesso, ma... mi scoccia troppo dipingerlo ed effettivamente quelli sono tubi di scarico del cesso :-p
Dopo un pò ero qui:
[ATTACH=CONFIG]35730[/ATTACH]
lo scatolino grigio contiene un Arduino Nano che legge un maf della bosch, un sensore map, un termistore, comanda anche una valvola stepper per regolare la depressione in automatico, ma al momento l'ho abolita e uso un normale rubinetto a leva.
Il display mostra i voltaggi di alimentazione, il flusso in CFM, il voltaggio del MAF, la temperatura e la pressione di testing.
Sotto c'è il sistema di depressione, costituito da 2 motori da 800w, ma ne servirà almeno un terzo per flussare bene questa testata.
Giuino........ mi fai paura
Che bello non capire niente di quello che scrivi :haha:
Hai la mia stima Giuseppe!
bello, ma non vedo la catenella dello sciacquone...
minchia che pozzo di scienza! :clap2:
Pepi Ha scritto:bello, ma non vedo la catenella dello sciacquone...
sei un buzzurro... non ricordi che te l'ho portata il mese scorso! :haha:
Domanda seriosa...
omettendo i complimenti per le competenze variegate che devi avere (usi il tornio, usi arduino ecc ecc)
I pistone originali hanno uno smusso sul bordo del cielo che hai fatto sparire.
è una scelta precisa? non è considerato male avere punte e bordi aguzzi?
grassie
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
  aspirato 100 Cv litro alex zanardi 400 217,121 23-04-2021, 22:28
  [NC] 2.5 aspirato da 200 whp Flex 142 112,741 13-04-2018, 00:23
  2.0 aspirato da 200 bhp sopwith 294 157,942 13-07-2016, 00:38
  2.0 aspirato da 225 bhp Flex 29 21,797 30-08-2015, 00:38
  1.6 aspirato da 100 ciucci x litro di adelscott Vitruvio74 8 7,733 23-06-2015, 19:41
  Voglia di coppia da un Aspirato (Attenzione!!! No turbo!) yuza 254 106,285 21-02-2013, 01:18
