Alleggerire vano motore
#31
Uno di questo giorni metto una foto del mio vano.
Via risuonatore e metti una curva in silicone, debimetroe cda
Via vaschetta acqua e staffe varie inutili. Già con queste 3 cose sembrerà un altro vano
gothmogbros Ha scritto:Benissimo, allora il risuonatore resta. Scusa una cosa ma allora i sistemi tipo "K&N Typhoon" che hanno il tubo in metallo sono controproducenti...
A me a naso non piacciono, ma non li ho mai provati. Vero è che l'aria non ci sta 5 minuti dentro, quindi non penso riesca a scaldarsi più di tanto.
_____________________________________________________
La mia MX5
Visita il mio negozio su Etsy!
Comunque in quelle foto il vaso di espansione non è che non c'è...è che è una bottiglietta davanti al radiatore.
Esempio http://clubroadster.net/vb_forum/18-engi...rflow.html
Nicola
Gilda
Per il reparto wire...buona lettura
http://clubroadster.net/vb_forum/86-diy-...as-33.html
Nicola
Gilda
IAPPO Ha scritto:Si può fare anche su FL senza grossi problemi, basta "cortocircuitare" il circuito (dei vapori, non dell'aria). Cioè senza smontare la valvola, ma almeno non hai più quel ciotolo in mezzo al cofano.
Togliere la vasca di espansione secondo me è una cosa stupida: primo cala il livello nel radiatore, secondo il liquido del radiatore va a finire un po' a casaccio in giro nel cofano, o se si ha la premura di fare uno sfiato a terra, in terra, che comunque non è un bel posto dove buttare un liquido tossico.
La protuberanza di cui parli è un risuonatore, serve a far girare il motore bello tondo anche ai regimi critici. Io non lo toglierei, e soprattutto non lo sostituirei con un tubo in inox che si beccherebbe tutta l'aria calda passata nel radiatore.
...attento a fare pulizie primaverili alla carlona... il liquido refrigerante e' infiammabile e lubrificante... spruzzarlo nel vano motore e' poco raccomandabile e versandolo a terra potresti far male a qualcuno...
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 151 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,047 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,643 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,911 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,646 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,556 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,806 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,381 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,880 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,636 27-01-2025, 16:24
