consumo olio/fumosità in accelerazione
Raga, eccoci qua...tempo fa avevo provato con additivi (Sintoflon), ma niente, risolto nisba (non che ci credessi molto, v isito il consumo elevato d'olio)!
adesso comunque vi spiego il problema: la mia Miatina ultimamente sta bevendosi parecchio olio, ho letto alcune discussioni mi chiedo,visto che fuma in accelerazione, non è che sia la valvola pcv difettosa?
inoltre ho notato che mi perde olio da sotto il gruppo bobine,qualcuno sa il codice dell'o-ring citato in questa discussione?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...apori+olio
(i link citati non funzionano)
grazie!Big Grin
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
per vedere se il problema e della PCV basta che togli il tubo in plastica prima della farfalla e guardi dentro il plenum, e anche dentro al tubo, se c'è olio proviene dalla valvola che ne fa passare troppo...
Parli della NA e non della NC vero?
Mangia olio e fuma in accelerazione ipotizzo le fasce. Che olio usi ?
CJ_ Ha scritto:Parli della NA e non della NC vero?
NA....la NC è dall'aprile 2011 nelle capaci mani de IlGerry....comunque niente fasce....prova compressione ok....Avevo pensato alle guarnizioni guide valvole usurate...la mia ha 171.900km...e purtroppo è stato ferma dal 2007 al 2011 (insomma da quando avevo la NC)...x cui sicuramente si saranno seccate ...!
A Miata's Lover
ho smontato la PCV....come faccio a verificare se funziona correttamente?sapevo che bisognava soffiare, ma da che parte???
A Miata's Lover
è una valvola unidirezionale quindi soffiando da un lato l'aria dovrebbe uscire mentre dall'altro no !
belushi65 Ha scritto:ho smontato la PCV....come faccio a verificare se funziona correttamente?sapevo che bisognava soffiare, ma da che parte???
Hai presente un blow job?
MEMENTO MORI
io nel dubbio l'ho cambiata, ho guadagnato 0,1cv e ha smesso di fumare in maniera evidente anche se non al 100%
Ciao Belushi! Per la perdita nella zona bobine cambia la guarnizione del CAS, poi guarda se il consumo si riduce significativamente, altrimenti direi nell'ordine gommini di tenuta delle valvole e valvola PCV (anche se questo non mi sembrava un problema tipico delle NA).
A presto!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
ho provato a soffiare dal lato in cui entra nel coperchio valvole e anche soffiando poco passa aria, dal lato opposto niente...anche soffiando a pieni polmoni!!!!
per cui???
A Miata's Lover
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,607 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,119 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,571 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 920,637 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 177,049 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,894 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,895 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,454 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,643 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,084 11-04-2024, 19:57
