ancora sul riscaldamento del corpo farfallato
#61
Debbo ricordarmi di chiedere all'esperto...me lo segno ! :-)
Grazie !
Beh basta provare, tanto è un esperimento che ti porta via qualche minuto! Io non l'ho mai fatto più per svogliatezza che per convinzione che sia poco utile :haha:
rava
Estetica
Ciao a tutti.
Non voglio fare il saputello,
ma lavoro nel mondo dei motori (progettazione dei sistemi di iniezione) da qualche annetto e posso dare il mio contributo a questo forum.
Perché il corpo farfallato viene riscaldato?
Per 2 motivi:
- evitare che l'espansione dell'aria umida che passa ad alta velocità dal solex (zona di minore diametro perché parzializzata dalla farfalla) possa portare l'umidità dell'aria a congelarsi e quindi a ridurre il lume/bloccare la farfalla. (succede in particolarissime condizioni ambientali di taria 3-5 gradi e umidità a palla)
- evitare che residui oleosi (il motore si ri-mangia i vapori di olio del carter chiamati blow-by) si depositino sulle pareti del CF sempre per il solito discorso di espansione e condensazione di cui sopra.
Il riscaldatore del CF è una 'finezza'....
Con difficoltà si trova nelle auto moderne... Tutto il sistema di riscaldamento del CF ha un bel costo. e se non lo metti, gli effetti sono a lungo tempo (imbrattamento del CF) o momentanei (ghiaccio) e quindi i costruttori moderni preferiscono non spendere e lasciare che i ns motori recenti durino meno.
Inoltre il CF della nostra NA ha un'altra enorme finezza: il pre-sporcamento del solex. Cosa costosissima nel processo di costruzione del CF. Serve per mantenere le prestazioni di portata del CF al minimo abbastanza stabili nell'invecchiamento del corpo.
Insomma,
la nostra NA ha un grande motore, con molte finezze tecnologiche che lo rendono robusto, anche se a suo tempo deve essere stato costoso nel produrlo: evidentemente i progettisti non si sono fatti sconti!
Un saluto a tutti i miatisti,
Luigib
PS: E' vero: il cf riscaldato riscalda l'aria e quindi fa perdere potenza. Ma la quantità di calore che viene ceduta dal piccolo pezzetto di CF alla enorme massa di aria (**) che ci passa attraverso, è niente!! Bypassate quindi pure i tubi dell'acqua che riscaldano il CF, ma otterrete centesimi di cavalli in più...
(**)= 100cv erogati, 250gr/cv/h di consumo specifico, =25kg/h di benzina, considerando 1:13 in pieno di aria, di aria ne passano 325kg/h che fanno circa 100g/sec di aria.
se ci fosse la funzione avrei messo un grande grazie per questo messaggio qui sopra Wink bella luigi !!
ottima precisazione, grazie Luigi
Grande Luigib....che tu sappia, anche il CF dell'NC è riscaldato?
SymonDark Ha scritto:Grande Luigib....che tu sappia, anche il CF dell'NC è riscaldato?
si è riscaldato, alberto con le sue preparazione toglie il riscaldamento al CF per aumentare le prestazione ma sono irresorie, si parla di 0.5cv
Gilles Villeneuve.
Vabbe le discussioni accademiche, ma una foto di chi ha fatto la modifica no?
MEMENTO MORI
Eccola Smile Fatto contestualmente al cambio del liquido di raffreddamento
[ATTACH=CONFIG]36088[/ATTACH]
NC LE
progitto Ha scritto:Eccola Smile Fatto contestualmente al cambio del liquido di raffreddamento
Grazie progitto.
MEMENTO MORI
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,638 04-02-2026, 12:35
  [ND] Biraghi Racing è ancora attivo? PicioPacio 0 1,186 03-03-2025, 16:08
  [NB] (NB) Corpo farfallato Capmar 2 2,216 03-05-2023, 17:06
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 5,453 16-04-2023, 17:03
  [NB/NB FL] DIY Corpo Farfallato Allargato skystar2 13 9,351 14-12-2021, 19:16
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,284 14-10-2020, 09:23
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 17,665 26-05-2020, 14:04
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 14,823 21-05-2020, 19:40
  [NB FL] Ancora su rimozione EGR e CANISTER EVAP system Jeega 58 42,653 19-11-2019, 19:57
Wink Relé iniezione "cotto" (ma ancora funzionante) e prestazioni miataweb 25 20,411 30-07-2018, 20:01
