1.6 che ultimamente ha qualche problema di troppo
Rieccomi qua.. Sad
Allora ho cambiato il sensore..ha funzionato per 1 settimana ed ero contentissimo perchè finalmente andava senza problemi...quando poi stamattina mi fermo dal benzinaio...faccio per ripartire e tac. Morta Banghead
Che altro può essere? L'altro sensore?
Sad
sono i 3 cavi dello spinotto
I 3 cavi dello spinotto del sensore che ho cambiato?
Io darei un'occhiata alla pompa della benzina
SilverFreak Ha scritto:I 3 cavi dello spinotto del sensore che ho cambiato?
guarda se toccandoli cambia qualcosa
Gagio Ha scritto:guarda se toccandoli cambia qualcosa
concordo, se sostituendo il sensore avevi risolto significa che il problema è riconducibile a quella zona...
magari spinotto usurato o non ben collegato, cavi rotti internamente, ecc
Provato ma nulla.. :no_:
Sono andato a recuperarla alle 12 dopo averla lasciata ferma dalle 8 ma nada...morta.. fa come per partire ma poi muore...
Per quanto riguarda la pompa benzina quando giro il blocchetto si dovrebbe sentire girare? Non ci ho mai fatto caso e quindi sinceramente non saprei :dispair:
Ora ho dato le chiavi al meccanico per capire che cristo sia... la batteria non può essere vero? (ho notato che era leggermente bagnata sulla superficie..)
SilverFreak Ha scritto:Per quanto riguarda la pompa benzina quando giro il blocchetto si dovrebbe sentire girare?
Esattamente
Allora..ritirata dal mecca. Lui mi dice che potrebbe anche essere la bobina visto che due su 4 cavi sono diciamo, sullo "spinotto", neri e automaticamente due candele sono "sfiammate". Iz dat possible? : Blink :
sintomi uguali sulla stessa auto anche dopo aver cambiato il sensore albero a camme.
era tutto il cablaggio del sensore andato. mi hanno isolato cavo per cavo. la macchina è tornata perfetta.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 316 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,972 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,305 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,968 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,305 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,098 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 15,839 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,704 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,400 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 16,235 03-07-2020, 10:34
