  • 2 voto(i) - 4 media
:haha: siete simpaticamente dei cagacaxxi insostituibili!!! :clap2:
Ciao a tutti, per quanto riguarda il consumo di olio, la mia nc 1.8 con circa 175.000 km ne consuma circa 1 kg ogni 3.000 km. Premetto che fino a 40.000 km fa non ne consumava neanche un grammo!
Leggendo i vari post ho fatto sostituire la famigerata valvola pcv ma i consumi di olio non hanno subito alcuna variazione. Nonostante questo consumo pazzesco di olio l'auto va benissimo, non mi ha mai dato alcun problema. Secondo la vostra opinione che cosa dovrei controllare per capire l'origine di tale consumo? E poi, tutto questo olio che consuma il motore dive va a finire? La macchina non fa fumo.. Esternamente non di vede nessuna perdita dal motore...
Se non ci sono perdite.. Lo bruci.. Dovresti farti controllare le fasce elastiche e i gommini valvole.. Da come ho capito a nessuno fuma data la presenza del catalizzatore..
quella di mawe fuma (parecchio)
Vero che fuma parecchio, ma pare in particolar modo durante i nostri raduni, quando l'andatura è allegra. In quest'ultimo mese l'ho usata per qualche migliaio di chilometri per lavoro, a regime di rotazione molto più tranquillo: il consumo di olio si è più che dimezzato, non avevo però nessuno dietro che mi sapesse dire quanto fuma. Certo meno olio bruciato, meno fumo...
Comunque sono in programma valvola PCV, gommini sedi valvola e controllo fasce elastiche, ma al momento mi serve...
Potrei usare anche la 500, ma costa il triplo visto la differenza di cavalli e di carburante: con la Mazda 50 Euro di GPL sono quasi mille chilometri, con l'Abarth la metà..
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Ciao ragazzi.. ho un dubbio.. ho fatto il tagliando da 4500 km.. circa 1500 km fa ho riscontrato il livello dell olio basso allora ho rabboccato un 300 cc circa e l ho portato al massimo..probabilmente il meccanico non lo aveva fatto al massimo.. adesso controllo e lo ho trovato sopra il massimo.. che *****.. sarà un 2/3 mm sopra il massimo.. premetto che di solito non avevo di questi problemi con le altre auto ma con questa si legge davvero male il livello perché l Astina si imbratta tutta sulle pareti quando la inserisco e la rimuovo.. non vorrei fare cazzate dato che la macchina ha solo 18500 km proverò a tenerlo controllato sti due giorni, a caldo a freddo a tiepido per capire se l ultima lettura è corretta, nel caso fosse sopra il massimo effettivamente a cosa potrei andare in contro? Se fosse davvero così ci ho fatto 1500 km e non ho notato nulla di anomalo.. lascio così o è il caso di svuotare l olio e rimetterlo?
si vede che l'hai controllato con il motore fermo da poco, se è andato sopra il massimo da qualche parte era :3
comunque anche se è di più non crea problemi 300cc non è molto se ne metti kg in più può arrivare alle bielle ed emulsionarsi (si dice cosi? ) ma danni non credo proprio
ma da quando si misura a caldo :no_:
Loki Ha scritto:Nonostante questo consumo pazzesco di olio l'auto va benissimo
Sinceramente 1kg di olio ogni 3000km per un'auto con 175000km mi sembra un consumo tutto sommato normale.se va bene e i consumi rimangono su questi livelli io la lascerei così.
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Hebi si controlla a caldo.. dopo 10 minuti di riposo! In modo che si depositi tutto.. ho paura di aver Cannato la lettura quella volta.. Boh speriamo bene..
checo18 Ha scritto:Hebi si controlla a caldo.. dopo 10 minuti di riposo! In modo che si depositi tutto.. ho paura di aver Cannato la lettura quella volta.. Boh speriamo bene..
tanto vale misurarla a freddo allora
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
