[Vari] Database Assetti
Modello Mx-5: RC 2007
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Regolazione idraulica?: Si
Modello Ammortizzatori?: Ohlins DFV
Molle
Modello Molle: Coilover (vedi ammo)
Spring Rate Anteriore: (rate 70N/mm)
Spring Rate Posteriore: (rate 40N/mm)
Abbassamento Anteriore (min/max): misura hub to fender: 34.5 cm (non definitivo)
Abbassamento Posteriore (min/max): misura hub to fender: 35.7 cm (non definitivo)
Sway Bars Aftermarket: Sì
Diametro Anteriore: 25.4 mm
Diametro Posteriore: 15.88 mm
Modello Antirollio: Eibach
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: Ohlins presi usati a 1000 euro - sway bars già montate quando ho acquistato l'auto
Utilizzo Stradale: 10
Utilizzo Pistaiolo: 10
Considerazioni e Links:
Ora che l'ho provata come si deve posso dire che è un setup micidiale in pista. Se settata a dovere, la macchina è veramente neutra (con una leggerissima tendenza al sovrasterzo, se voluta!) e perfettamente stabile anche su bump importanti nei curvoni d'appoggio (120km/h). Per completezza di dati, mi permetto di aggiungere il mio setup personale:
Gomme: Federal 595 RS-R
Toe: Front 0 - Rear +0.15°
Camber: Front -3.0 - Rear -2.5
Caster: 7°
Front Rebound: 6 click dal tutto chiuso
Rear Rebound: 8 click dal tutto chiuso
Pressioni (a caldo):
Front 2.2 bar
Rear 2.2 bar
Luca Sodano
Assetto Corsa - Kunos Simulazioni
Mazda MX-5 RC 2007 "Bulbasaur"
Modello Mx-5: NA
Ammortizzatori
Coilover?: FISSI
Regolazione idraulica?: 5 step di regolazione
Modello Ammortizzatori?: tokiko illumina bianchi
Molle
Modello Molle: Molle flyin miata abbinate
Spring Rate Anteriore: -
Spring Rate Posteriore: -
Abbassamento Anteriore (min/max): -
Abbassamento Posteriore (min/max): -
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: Si + end links regolabili
Diametro Anteriore: 26,5 mm
Diametro Posteriore: 16 mm
Modello Antirollio: Flyin miata
Dettagli Setup
Gomme: Bridgestone ER 300*** 185/60 14"Toe: Front 0 - Rear 0Camber: Front -sconosciuto dopo abbassamento - Rear -sconsociuto ma maggiore dell'anterioreCaster: 5,5 prima dell'abbassamento°
Costo Complessivo Setup: preso usato
Utilizzo Stradale: 7 su NA (8,5 su NB)
Utilizzo Pistaiolo: -
Presi usati dopo averli provati su NB che aveva gomme R1R 15" e vari rinforzi (frame rails, brace, e rollbar).
Su quell'auto li ho trovati piacevolissimi, frenati ma non rigidi e buoni sulle sconnessioni dove sembravano un pò pistaioli ma assorbivano sufficientemente bene (su strade di montagna).
Su NA la storia cambia parecchio, non mi sembra un assetto adatto alle gomme 14" stradali, tantomeno al burroso telaio NA, viene tutto scaricato lateralmente sulla spalla della gomma e verticalmente sul telaio che non riesce a stare al passo, l'auto permette di andare più forte ma l'assetto non lavora più in armonia col resto, lui comanda ed il resto dell'auto subisce. Con le sole barre e gli ammortizzatori vecchi la situazione era decisamente migliore in caso di fondi sconnessi, nonostante il limite dell'auto sembrasse più basso, c'era corsa sufficiente per passare su qualsiasi sconnessione senza sembrare magnetizzati alla strada come adesso.
Sul veloce complici le convergenze a zero si imposta il curvone e a metà curva si raddrizza il volante perchè il posteriore chiude la curva quasi di scatto.
Se l'auto scappa di traverso a velocità medie e basse risulta più gestibile di prima e soprattutto riprende grip più rapidamente (traversi a velocità medio alte non li ho mai provati a fare XD)
Sorprendentemente sul bagnato vanno molto bene, l'auto sembra migliorata in tutte le situazioni su fondo bagnato, permette di tenere andature quasi da automobili moderne, più controllabile anche quando scappa di traverso.
I 5 step di regolazione funzionano circa così: 1- ammortizzatori sembrano scarichi; 2-3-4-5 un crescendo che a sensazione sembra andare dal 60% al 100% della frenatura possibile. Il posteriore sembra andare bene solo col 4o e 5o click se si incontrano un dosso od una buca a tutta larghezza.
In conclusione: a mio gusto le molle sembrano troppo rigide, ma se dovessi cercare di fare una valutazione meno incentrata sull'NA, li collocherei nella fascia medio alta degli assetti amatoriali per mx5, se avete un telaio rigido a sufficienza su strada e in montagna li trovo migliori dei tanto osannati svedesi, ben più frenati di un assetto bilstein originale nbfl sport ma forse meno efficaci su fondi sconnessi, più frenati anche rispetto a tein superstreet, e maestosi rispetto a receland XD.
Rimango abbastanza convinto del fatto che gli assetti aftermarket vengano fatti basandosi solo su parametri storici di nb e nbfl.
NB: Ci tengo a ricordare che il tutto è ovviamente scritto 'a culometro' e senza chissà quale abilità di guida o di recensore/tecnico, insomma, a sensazione, mia ;-)
EDIT 17/10/2015: a conferma di quanto scritto sopra, posso dire che gli pneumatici 14" a spalla rigida (quasi semislick) che monto ora, vanno mooolto più daccordo con un assetto del genere. ovviamente il comportamento dell'auto è ben diverso da quello 'stock', più composta, più stabile, ma anche più 'fredda', ora serve tirare molto di più per sentirla 'viva'.
EDIT 26/03/2017: con yokohama AD07 neova (ormai da anni rimpiazzate dalle AD08) l'assetto ha ancora più senso, l'auto rimane molto sincera e facile da riprendere quando perde aderenza.
***NB: attenzione, a seguito di confronti qui sul forum (dove mi son sentito dire che le ER300 hanno spalla di burro) e dopo aver provato un altro treno di ER300 che mi hanno lasciato basito per essere burrose anzichè rigide come le mie, vi riporto quanto detto dal gommista:
ci sono 3 stabilimenti dove vengono prodotte le bridgestone ed escono con gomme totalmente diverse anche se dello stesso modello:
-giappone (carcassa rigida, costruzione top di gamma)
-francia (carcassa decente)
-spagna (carcassa scandalosa, pare di girare sul burro)
quando acquistate delle gomme quindi attenzione, evitate le 'made in spain' e cercate le 'made in japan'
Modello Mx-5: NB
Ammortizzatori
Coilover?: Si
Modello Ammortizzatori?: GAZ GOLD PRO
Molle GAZ
Spring Rate Anteriore: 450
Spring Rate Posteriore: 300
Abbassamento Anteriore (min/max): 40
Abbassamento Posteriore (min/max): 40
Sway Bars
Antirollio Aftermarket: No
Diametro Anteriore:
Modello Antirollio: stock
Dettagli Setup
Costo Complessivo Setup: 700€
Utilizzo Stradale: 8
Utilizzo Pistaiolo: 9
https://www.gazcoilovers.com/gaz-gold-pr...p-219.html
#miocuginomotorsport #legalizefreedom #disobey
>> il mio eBay shop con ricambi usati NB/NBFL <<
Question [NC] Assetti fissi - SONDAGGIO GioCas 4 1,972 19-08-2025, 08:54
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,231 14-01-2025, 16:48
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 49,817 28-12-2023, 16:20
  [NA/NB]  Database cerchi da 15" per veri pistaioli # NO CHAT! # Mr.nitro 128 153,627 08-04-2021, 15:17
  [Vari] A proposito di assetti economici e non... Gagio 65 30,713 28-10-2015, 10:34
  [Vari] Database pressione pneumatci pollice 11 9,037 14-04-2014, 13:15
  Sondaggio/statistica assetti NA Pepi 23 15,082 31-10-2013, 17:20
  Sito DataBase cerchi montati su Mx5 Matsuda 0 2,682 24-04-2013, 10:44
  Assetti sportivi offerti dalla casa.. marcez 1 3,111 19-11-2011, 19:06
  RIMTUCK.com : un database di foto/info di cerchi. maca 4 5,817 30-10-2011, 14:56
