Minimo ballerino help!!
non dipende tanto dai km ma dai dati che riesce a prendere... la parametrizzazione la fai fare anche in una manciata di km se tiri bene.
non è un problema di mappa, in quanto si è presentato solo ora, e sia con la mappa precedente ( che ho tenuto per quasi un anno, senza problemi, e che l'ultima volta che si è resettata la centralina, qualche settimana fa, dopo 2gg si è assestata, quindi è una cosa nuova proprio di adesso ), sia con la mappa che ho messo 3 giorni fa.
quindi sarà debimetro o egr
RC 2007, Olhins R/T, Kumho KU36 225/45R17, EcuTek RaceROM, Larini e tante altre cosette...
Pulita la farfalla da Pit, il minimo si é normalizzato. Dobbiamo aspettare che gli arrivi l'elettronica per controllare la EGR.
Intanto proseguo il ciclo di affinamento della mappa Smile
Avevo lo stesso problema anche io. L'altro giorno mi sono fatto 45 minuti di accelera/frena in coda in tangenziale, la temperatura è rimasta per un po' di tempo a regime e immagino che così la centralina abbia avuto tempo di resterai dopo il cambio di batteria che è stato fatto. Ora non lo fa più..
Mi rimane da sistemare il problema della temperatura che a velocità medio-alte rimane bassa e da quello che ho capito ciò fa aumentare parecchio i consumi.
termostato da cambiare, con le NC ci siamo passati credo tutti
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Il cambio di stagione sta facendo strage? x'D
Io ho il termostato da sostituire almeno da inizio dicembre, ma usandola relativamente poco non mi ha dato troppi pensieri e ancora non l'ho fatto sostituire.
In più la settimana scorsa batteria morta pure io, sostituita con una nuova e il minimo da quel momento non si è ancora assestato, credo sempre per il fatto che usandola poco e su tragitti brevi non abbia avuto modo di calibrarsi a dovere.
Entro le prossime due settimane dovrei poterla lasciare in mazda a far cambiare almeno il termostato e il liquido di raffreddamento, quindi approfitto del thread per chiedere se qualcuno che ha già fatto fare questo lavoro mi sa dire quanto si va a spendere per questa operazione Big Grin
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,258 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,678 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,341 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,428 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,492 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,549 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,294 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,717 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,656 30-06-2020, 13:51
