2.0 Leggero fisico intorno a 3000 giri
coppia conica. Lo fa anche il 1.8. E' la prima cosa che ho notato quando l'ho guidata la prima volta. Non ero sicuro fosse quello, poi è salito mio padre e mi fa "la conica si sente molto".
Metti il terminale che fa brum brum e risolvi il problema :haha:
No, ragazzi non ci siamo, differenziale lo scarto perchè il rumore lo fa in tutte le marce da 3000 fino a 4200 allo stesso modo, quindi sospetto possa essere qualche cinghia dei servizi. Sapete sopo quanti anni vanno fatte?
Non è che magari ti sfiata da collettori/centrale/scarico??
~ Griso ~
Il mio differenziale si è messo a "fischiare" da qualche km.....
....so che è lui, perchè mettendo un olio più denso e performante
il rumore si è smorzato di tanto, però dai circa 40 ai 80/90 km/h ...si sente....
in qualunque marcia.....prossima settimana andrò da Pit per una controllatina!!
Lo fa anche la mia 1.8 verso i 110 km/h, sotto o sopra tale velocità sparisce. Credo che c'entro anche l'olio (SymonDark dixit), perchè succede con la combinazione di due fattori: gran caldo e uso prolungato. Tutto ciò rende l'olio più..... "sottile".
sintraversa Ha scritto:No, ragazzi non ci siamo, differenziale lo scarto perchè il rumore lo fa in tutte le marce da 3000 fino a 4200 allo stesso modo, quindi sospetto possa essere qualche cinghia dei servizi. Sapete sopo quanti anni vanno fatte?
Di cinghia ce n'è una sola ed è quella che fa girare tutti gli ambaradan.Tipo:alternatore,pompa servosterzo. Non è previsto sul libretto di uso e manutenzione a che km cambiarla. Solo controllarne l'usura. [Immagine: fa046b438b20f0d7972dacccbe9d0a79.jpg]
MEMENTO MORI
io dico qualcosa legato a catalizzatore/scarico
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Opel astra cabrio 2.0 turbo 192cv
Aggiornamento: la macchina in folle a qualsiasi regime non fa un filo di rumore. Il fischio si sento solo in marcia (qualsiasi) intorno ai 3000 fino ai 4500 circa poi credo che sia il rumore del motore a coprirlo.... Questa settimana vado alla mazda e vedo cosa mi dicono... Cmq appena l'ho presa non mi pare lo facesse probabilmente sono state qualche mia partenza :-( ma tipo frizione, cambio,volano potrebbero essere? Provo a cambiare olio?
In folle o con frizione giù cambia qualcosa?
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
No in folle non si presenta il rumore solo in marcia, e ho notato che a freddo non lo fa, solo dopo un po che si viaggia comincia a sentirsi..
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,175 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,664 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,277 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,259 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,307 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,593 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,787 03-10-2019, 15:47
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 11,169 22-01-2018, 12:40
Photo minimo lento a calare di giri isidoro 4 6,434 02-11-2017, 00:54
  1.8 Sport Rumore metallico a bassi giri gigi250 5 6,051 20-03-2017, 17:11
