  • 2 voto(i) - 4 media
A proposito di olio perso, ma se è da cambiare il paraolio tra motore e trasmissione, quali interventi è necessario fare? il meccanico è un ladro se mi chiede pure di rifare la frizione?
Devi staccare il cambio e calarlo...
a quel punto se la frizione e' vicina alla fine vale la pena cambiarla, tanto la devi smontare per accedere al paraolio. Se la frizione ha 1000km lui e' un ladro, ma se e' compromessa (anche perche' l'olio non le fa bene, e se t perde quel paraolio e' probabile che ti si sia sporcata) , forse il consiglio non e' troppo furbo.
Dato che ho letto qui sul forum che una delle possibili cause della perdita dell'olio con relativo grippaggio del motore è la valvola PCV vorrei cambiarla preventivamente.
E' possibile farlo da se o serve un ponte ed un meccanico esperto?
lore87 Ha scritto:Dato che ho letto qui sul forum che una delle possibili cause della perdita dell'olio con relativo grippaggio del motore è la valvola PCV vorrei cambiarla preventivamente.
Non è una perdita ma un consumo irregolare di olio motore. Non succede improvvisamente se si tiene controllato il livello almeno una volta alla settimana. Cmq se hai un minimo di manualità ed attrezzi vari lo puoi fare. Senza aver bisogno del ponte.
MEMENTO MORI
Appena mi capita li ordino allora. Grazie delle informazioni. Terrò anche controllato il livello dell'olio.
lore87 Ha scritto:Appena mi capita li ordino allora. Grazie delle informazioni. Terrò anche controllato il livello dell'olio.
Ti metto una foto con evidenziato dove si trova la Pcv.
Nella Nc[ATTACH=CONFIG]37437[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Aggiungo una foto dove si trovava nella Na.Un bel progresso!!!
Nella Nc[ATTACH=CONFIG]37437[/ATTACH] Nella Na[ATTACH=CONFIG]37438[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Ma cavolo..... Devo per forza tirare giù i collettori o riesco anche senza? Naturalmente col motore in auto
lore87 Ha scritto:Ma cavolo..... Devo per forza tirare giù i collettori o riesco anche senza? Naturalmente col motore in auto
Purtroppo sì.E' il progresso......
Non dubito che qualcuno,come sempre succede, sia riuscito senza toglierliWink
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Purtroppo sì.E' il progresso......
Se qualcuno cambia la pcv con su il collettore d'aspirazione, ha una sontuosa cena pagata dal sottoscritto! Big Grin
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,239 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,568 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,077 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,610 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,454 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,552 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,770 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,593 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,471 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,539 06-12-2023, 01:05
