Troppo olio, come risolvere?
Comunque è davvero strano: misurando olio a freddo (al mattino dopo tutta notte ferma) come suggerito qui sul forum il livello dell'olio sull'astina è oltre il massimo, praticamente tocca la fine della scanalatura dell'asta. Misurando l'olio dopo cinque minuti dallo spegnimento come suggerisce il manuale mazda il livello è perfetto e lambisce la tacca del massimo sull'astina. In pratica se si segue il manuale sulle quantità e sul metodo di misurazione non si potrà mai avere l'olio sulla tacca del massimo.
Vic24 Ha scritto:...
Mi sembra evidente la contraddizione tra la prima e la seconda affermazione Big Grin
,,,comunque non hai olio in eccesso: la misurazione da prendere in considerazione è quella effettuata poco dopo lo spegnimento.
Nessuna contraddizione: io non ho seguito il quantitativo del manuale e ho l'olio perfetto secondo il metodo di misurazione del manuale
i manuali non solo la bibbia, o forse sono proprio come la bibbia, non sono verità ma piu allegorie.
se misuri dopo 5 minuti hai ancora olio in giro.
non è solo mazda a scrivere corbellerie sul manuale Thumbup
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Si ma se il livello va controllato con ancora "l'olio in giro" allora il livello corretto è quello !
Vic24 Ha scritto:Nessuna contraddizione: io non ho seguito il quantitativo del manuale e ho l'olio perfetto secondo il metodo di misurazione del manuale
Ah... pensavo di sì.
Ma io mi riferivo al fatto che il manuale immagino dia un'indicazione della quantita' di olio e poi dica di verificarne il livello. Fino a quando stai tra il min e il max, puoi aggiungerne.
Comunque sto supponendo troppo.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,113 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,460 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,983 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,035,105 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,080 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,204 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,419 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,699 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,408 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,393 11-04-2024, 19:57
