batteria
Una bella Optima Red e non ci pensi più! =)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Mi pare che la optima yellow 2.7 "fitti" perfettamente, costa però intorno ai 170 euro
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Sono comunque soldi ben spesi.. mai un problema in qualsiasi condizione meteo! Affidabilità al massimo.
Andrea
Ci sono particolari accortezze nella scelta della batteria per 1.8 NBFL?
Dimensioni, disposizione poli, ampere e spunto tutto chiaro, ma c'è altro a cui prestare attenzione? Chiedo perché noto che sul forum si parla spesso di riacquistare l'originale o andare su alta qualità tipo Optima. C'è un motivo specifico o è solo per il gusto di avere il meglio? (considerando che con Bosch, Varta e Fiamm mi sono sempre trovato bene)
Su ebay cercando per mx5 è saltata fuori una Varta a buon prezzo....
In generale: peso, scostamento dai valori nominali, durata.
...ma ci devi alimentare un'auto, non un Hi-Fi, quindi sono piu' o meno equivalenti ai fini pratici, a parita' di tecnologia.
La optima a memoria non è "compatibile" come misure al vano della NBFL. Io nel dubbio ho ripreso l'originale (dopo 13 anni di onorato servizio)
perchè non una usata?...
trovare una batteria che vada bene nel vano della mx è difficile se non impossibile(parlando sempre di batterie dal prezzo umano...per l'originale alla mazda mi avevano chiesto oltre 200 euro).
prova a cercare nelle batterie per impianto audio...generalmente sono più piccole di quelle per auto e vanno bene nel vano dalla mx....sono agm e sembra che non si scaricano mai...quest'inverno,con batteria smontata, la mettevo sotto carica e dopo 120/180 secondi risultava già carica.
io l'ho pagata 1/3 del suo valore e va bene....certo l'usato è un rischio...se non si vogliono spendere quelle cifre bisogna
pur rischiare qualcosa..
un saluto.
Scusate, ma se invece di ipotizzare usate il tasto cerca trovate soluzioni per tutti i gusti, dalla SAF sigillata che uso io (misure JAP) alla optima 2.7 yellow che è dimensionalmente compatibile.
Smettiamo di scrivere e cerchiamo soltanto informazioni? A questo servono i forum? Incentiviamo la discussione piuttosto, che è decisamente più piacevole.
Io SAF non me compro più, magari il tuo modello sarà buono, ma ne ho altre 8 (6 x fotovoltaico e 2 sulle auto) che non valgono una cippa.
Ci sono tante discussioni sul tema ed usare il tasto cerca serve anche per evitare inutili ripetizioni. Se usi il tasto cerca, invece di polemizzare, troverai risposta alle tue domande.
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,178 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,611 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,308 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,114 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,172 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,589 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,353 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,560 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,274 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,811 28-06-2022, 22:30
