Pompa olio
Io il rumore lo sento in maggiore in testa
Tutto il mono blocco all'interno e stato pulito minuziosamente...qualsiasi foro retina o altro..ieri ci ho fatto strada...poi arrivo a casa e tutto apposto..dopo un paio d'ore vado a riaccenderla ed ha iniziato a far cosi
Un grattare si sente anche un po sotto verso le ventole...
domanda banale:
livello dell'olio ok?
altra domanda banale:
nei 3 tagliandi è stato sostituito anche il filtro olio?
in ogni caso visto quel che costa prova a cambiarlo e vedere se la pressione sale
Yes sostituito sia filtri che olio tre volte livello olio al max...già provato cambiando il filtro (il quarto) ma nada
perchè 3 cambi olio in 5000 Km?
flavio90 Ha scritto:Motore nuovo...lo strumento rimane a zero e batte in testa con una orchestra e fatica a tenere il minimo
flavio90 Ha scritto:Un grattare si sente anche un po sotto verso le ventole...
comunque ho paura che per capire cosa è successo e risolverlo, devi aprire tutto...
Per il rodaggio ed esser sicuro di eliminare tutte le impurità metalliche
il rumore forte dalla testa dovrebbero essere le punterie scariche, probabilmente si è staccato il pescante, la pompa funziona anche se si rompe l'ingranaggio, ma perde ovviamente efficienza, quindi non darebbe sto problema... togliendo il tappo olio dovresti vedere il tubo del pescante (ovviamente con l'auto sul ponte) in ogni caso ti consiglio di non provare più ad avviare il motore finchè non trovi il problema... probabilmente hai già rigato le bronzine... :-(
Purtroppo la valvolina sotto pompa ha grippato...quindi pompa nuova... Controllato le bronzine, colorito normale, un leggero segno visivo... Per 100€ le ricambio per sicurezza...e ancora un po di rodaggio
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 745 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 992 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 732 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,150 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 781,827 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 164,117 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,585 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,340 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,173 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,310 01-05-2024, 10:33
