V6 mx3 sulla mx5
Devo fare una precisazione in merito all'elettronica: ho scritto che basta una Megasquirt ma ciò vale se usa un K8 o un KF perché non hanno il collettore di aspirazione a geometria variabile, a differenza dei KL. Infatti le due farfalle richiedono attuatori comandati dalla centralina a determinati regimi e per questo ci vuole un'elettronica più sofisticata ma qui invoco @giuino per correggermi se ho sbagliato.
In ogni caso sui KL si montano corpi farfallati di derivazione Triumph Daytona.
Bisso Ha scritto:le foto di fletch credo siano 2 auto diverse o perlomeno 2 step diversi
Nella prima foto si vedono delle saldature artigianali sui collettori di aspirazione.
Stessa auto, due step diversi. E' la celeberrima "KLiata", prima aveva gli ITB con questo cofano
[Immagine: index.php?PHPSESSID=992d684885a8eab37d45...=897;image]
poi è stato rimontato il collettore del KLZE con il corpo farfallato spostato e senza i condotti a lunghezza variabile (ecco il perché delle saldature).
Faccio l'avvocato del diavolo:
visto che preventivi una vagonata di soldi da spendere,
non fai prima a cambiare auto?
Confusedleep1_:
Con quello che si prospetta...faccio tempo a cambiare 2 auto xD
Epic, lascerei perdere.
L'unico swap sensato è davvero un 1.8 NBFL, perchè avendo una 1.8 "completa" hai a disposizione tutto il necessario e sei certo dei costi.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Il problema è che una nbfl nn ce l ho...e trovare motori "a poco" e messi bene è quasi impossibile. La mx3 me la ritrovo cn pochi spicci...e tt la macchina intera...ed è messa anche abbastanza bene...ha 70k miglia circa...
è giusto che ognuna faccia le sue scelte, ma se la mx3 è tenuta bene con pochi km è un peccato smembrarla... ce ne sono poche in giro e piazzare altri pezzi per ricavarci qualcosa è dura...
È messa bene di meccanica ma di carrozzeria e di interni...fa cagare! Botte ovunque e interni a brandelli cn plastiche rotte/mancanti.
risposta semi-seria (ma quel poco di serio, è proprio serio...)
SE:
- tanto dentro è simil marcia
- il motore è buono (ed è un bel motore)
- hai passione per lanciarti in progetti complicati senza vedere già la luce in fondo al tunnel...
perchè non provi a fare l'MX3 a trazione posteriore?
quella macchina ha proprio la pecca do essere anteriore...
http://www.speedhunters.com/2012/02/buil...olf_mkiii/
battesimo del fuoco: lavori più complicati di questi non credo ne esistano...
Alziamo l'asticella: http://forums.probetalk.com/showthread.php?t=1701310615
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 1,373 10-09-2026, 18:22
  [NC] Aiuto. K&N 33-2335 sulla NC 1.8 Francesco B 8 6,269 17-11-2019, 02:46
  Minimo alto dopo aver lavorato sulla farfalla. Giallu 7 6,531 14-04-2017, 09:19
  Miata (sulla) Wangan Wangan racer 71 32,919 28-04-2015, 16:27
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,650 24-11-2014, 04:00
  Domandine sulla pompa acqua Phreno 59 31,007 05-11-2011, 15:05
  che cosa sapete dirmi sulla cowl induction? marchitos mx-5 54 21,083 07-01-2011, 09:44
  modifica centralina fatta sulla mia 2.0NC Facco 62 35,286 17-12-2010, 13:19
  piccoli dubbi sulla mia mx5 zip8 13 6,307 10-12-2010, 03:03
  Domande sulla distribuzione Yusaku79 28 13,120 18-04-2010, 21:57
