[NA/NB]  Raceland NB su NA
Mi hanno "regalato" i coilover Raceland per NB che dovrei montare su una NA.
Qualcuno di affidabile mi ha chiarito il dubbio sul fatto di sostituire i Top Mount della NA con quelli NB. Servono altri accorgimenti per poter installare questi ammortizzatori?
Ho letto le FAQ ma essendo "ignorante" in materia gradirei una risposta plausibile su questi specifici coilover...
Leonardo
MX5 NA Classic Red 1991
Discussione: come si guida una trazione posteriore?
Nico87 Ha scritto:L'unico consiglio (che ti hanno già dato in tanti) è quello di trovare un bel piazzale e fare le peggiori cagate ti vengono in mente....
Nessuno
L'importante è montare i TM NB
Number34 Ha scritto:Nessuno
Grazie Number34, montare significa sostituirli "paro paro" o devono subire degli adattamenti per fittare su NA?
Leonardo
leofavaro Ha scritto:Grazie Number34, montare significa sostituirli "paro paro" o devono subire degli adattamenti per fittare su NA?
sostituirli paro paro
Volendo di possono modificare gli steli degli ammo ma non ne sono sicuro
Comunque sostituendo i TM con quelli NB vista la loro conformazione, a parità di abbassamento, ti fanno guadagnare 1 cm (o forse più) di escursione dell'amo
scusate se riesumo questo vecchissimo post , ho appena comprato del coilover vmaxx NA da IlGerry , vale lo stesso principio ? recupero i topmount della mia nbfl quando smonto gli ammortizzatori originali e sono a posto ?
grazie in anticipo.
no, dovrai usare i top mount della NA...
fortuna vuole che me li abbia lasciati montati sui coilover . comunque come scritto da number34
Citazione:Comunque sostituendo i TM con quelli NB vista la loro conformazione, a parità di abbassamento, ti fanno guadagnare 1 cm (o forse più) di escursione dell'amo
io mi troverei nella situazione opposta , ovvero di perdere 1 cm o forse piu di regolazione dell ammortizzatore corretto ?
perche i top mount NA essendo spessorati oltre ad alzarmi l'auto rispetto agli NB mi fregano quello spessore dalla regolazione della ghiera .
ciò significherebbe che per assurdo ( cosa inutile e solo per curiosita) se montassi i top mount NA sulla mia NBFL l'auto si alzerebbe dello spessore del top mount ?
scusatemi se non è corretto ma è quando sono tornato a casa che ci sbatto la testa e volevo risposta Big Grin
l'altezza rimane invariata tra tm NA e NB
il vantaggio dei top mount NB, rispetto a quelli NA, è che offrono maggior escursione all'ammortizzatore (minor probabilità di andare a fine corsa = maggior confort e miglior comportamento dell'auto) e un isolamento migliore da eventuali rumori e vibrazioni (avendo un isolatore in gomma progettato meglio)
Elwood Blues Ha scritto:l'altezza rimane invariata tra tm NA e NB
nonostante tutto mi confermi che non sarebbe posibile usare i top mount NB perche essendo i coliver per NA non riuscirei a montarli ?
pare che la soluzione migliore si montare gli NB ...mi pare che pero indirettamente mi stai dicendo che non si puo fare , o semplicemente non posso usare quelli che smonto dai miei originali ma dovrei prendere un kit apposta ?
grazie Big Grin
Esatto, devi usare per forza i TM dell'NA, non puoi metterci i tuoi.
  [NB] raceland di legno.... stefano115 78 29,651 11-06-2015, 11:27
  [Vari] KYB AGX con Eibach o Raceland Hgt983 2 3,485 22-02-2015, 19:31
  Addio raceland! Doppiaeffe 53 21,583 14-11-2012, 08:39
  raceland nb su top mount na monstercage 4 3,282 14-09-2012, 20:55
  Regolare altezza con i Raceland... chi li ha potrebbe illuminarmi? Gagio 55 22,299 25-07-2012, 16:49
  Coilover Raceland Miller 352 155,406 23-07-2012, 12:05
  Angoli "Magneto" modificati su assetto Raceland leofavaro 49 23,271 01-05-2012, 22:10
  Una dritta per chi vuole comprare i Raceland - SOLO 2 PEZZI RIMASTI Gagio 8 5,682 19-04-2012, 21:29
  saranno i soliti raceland o qualcosa di meglio?? meme2090 56 22,982 10-11-2011, 00:47
  Dati tecnici coilover simil-Raceland: chi se ne intende? Gagio 1 2,350 03-04-2010, 11:01
