Colorato pinze freni
Molto carine, mi sa che acquisterò il kit dallo stesso venditore. Volevo chiederti se la vernice è spry oppure a pennello?
Di che colore le fareste sulla Mx-5 Silver...? Shock
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
A pennello, ci sono anche spray ma vorrebbe dire smontare tutto e non ne avevo granchè voglia!
Il pennello fornito nella confezione è penoso, ne ho comprati due uno piccolo ed uno medio spesa totale 0,80 Euro.
Sul siver ne ho viste di blu e ci stanno bene.
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
belle!!!!! stanno bene
io le ho fatte rosse e ho la macchina bianca, ma vorrei cambiare colore mi piacerebbe il blu cosa ne pensi?
NA 1.6 16v '90, MIATA
Quel semaforo è ad 1/4 di miglio... al verde schiaccio l'accelleratore.
Ma, sul bianco ci sta un po' tutto. Blu le ho viste e non sono male, io le ho viste sul silver. O vai sullo strano, tipo arancione.
ma questa vernice si può usare anche per verniciare la parte ruggine del disco?
con i cerchi bianchi sta malissimo, se si mi prendo un bel nero e faccio pinze e dischi
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
Non credo proprio che puoi darla sul disco dove poi viene pinzato, anzi! Forse nella parte centrale si, ma non mi fiderei molto.
Io ho provato a verniciare le campane dei dischi ma è stato un lavoro inutile. Mi dava particolarmente fastidio il disco posteriore che per metà pista frenante era lucido e per metà era arrugginito perchè la pinza abbraccia solo la parte esterna della pista frenante.
E' stata solo una perdita di tempo perchè dopo 4 frenate, la vernice si è sollevata e sbriciolata. Non so se su dischi nuovi possa funzionare...
Alla fine ho preso i dischi della exoautomotive verniciati con una speciale vernice antiossidante e garantiti che non fanno ruggine... vediamo col passare del tempo se tengono.
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Credo sia pericoloso colorare il disco. C'era scritto di rimuovere immediatamente eventuali gocce e colate sul disco perchè potrebbero compromettere la forza frenante. Non so quanto sia vero, nel senso che alla prima frenata si toglie, però non è una cosa da fare.
Veramente io avevo incartato tutta la pista frenante... comunque i dischi che ho appena montato hanno tutta la pista verniciata e non frenano affatto... spero che tra qualche km le cose cambino...
belle io le ho fatte rosse........ la ruggine vicino ai dischi è più dispendioso comunque a titolo di cronaca esistono dei dischi in commercio verniciati in modo tale da non avere questo problema ma i prezzi ovviamente lievitano!!!
E = mc^2
Emozioni = mx-5 curve^2posti
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,854 11-10-2026, 21:11
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,299 25-03-2026, 14:29
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,792 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,527 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 5,065 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,320 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 46,190 26-04-2022, 11:44
  [ND] Staffe pinze radiali RWD 10 8,454 29-03-2022, 10:16
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,831 12-10-2021, 21:36
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,298 09-07-2021, 10:50
