Spia motore ...... Ora lampeggia ????
Ciao Ragazzi, sono anni che giro con la spia del motore accesa, di volta in volta vado da Biraghi a fare la diagnosi e cerchiamo di mettere una pezza , ora l'errore é causato dal cat. ma non é questo il problema .
Stamattina mentre andavo al lavoro mi sono accorto che la spia ha cominciato a lampeggiare , ovviamente é il 14 Agosto e ho bisogno di usare la macchina , qualcuno sa dirmi se la spia che lampeggia potrebbe essere sintomo di problema grave ( che con l'utilizzo possa farmi rompere il motore ) ?
Capisco che senza conoscere l'errore sia difficile trarre conclusioni ma é davvero la prima volta che la vedo lampeggiare ....
Sett scorsa ho fatto il tagliando cambiando candele e Luca mi ha montato delle bobine nuove ( ho cercato un pochino é mi sono imbattuto in qualche 3d che parla anche di bobine , potrebbe essere correlata la cosa ?) . Più suggerimenti avete meglio é 👍🏻
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
che io sappia, la spia dovrebbe funzionare così :
accesa : errore rilevato, dovrebbe spegnersi da sola dopo tot avviamenti
lampeggiante : era già accesa e ora rileva un altro errore (o continua a rilevare errori comunque sia)
10 euro su amazon prendi una presa OBD2 Bluetooth.....
Su alcune vetture la spia motore lampeggiante indica che è necessaria un apprendimento della ruota fonica. Non so se mazda applichi tale accorgimento ma una prova che puoi fare benissimo da solo è la seguente:
lasci in moto l'auto, la fai scaldare bene, aspetti che le ventole scattino un paio di volte e successivamente dai 3 accelerate oltre i 5000giri. Se funziona hai risolto altrimenti non hai fatto nessun danno.
Rava
Estetica
Ultimamente è Sorto.lo stesso problema. In.marcia, si è accesa la spia gialla.motore e ha iniziato a lampeggiare.
Spero.non sia.grave. Voi notate strappi o singhiozzi durante la marcia?
A me la spia lampeggiante regalava un errore di "random misfire" (sulla sport). Secondo la mia idea lampeggio = grave.
Ovviamente durante il lampeggio la macchina perdeva potenza....
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Riporto la mia esperienza.. mi capitò anche a me la spia motore lampeggiante! Successivamente a un lavaggio del motore si era inumidito un cavo candela e andava a 3! È bastato soffiarlo e tutto come prima.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
L'ho portata dal meccanico, dava una serie di errori tra cui :
Mancata accensione
Catalizzatore
Altri errori inerenti al catalizzatore
Dopo attenta ispezione e prova,il mio meccanico ha detto che nel mio caso la causa non è nessuna di quelle sopraelencate,ma l'inutilizzo dato che negli ultimi due mesi l'avrò accesa si e no tre volte.
Neela Ha scritto:L'ho portata dal meccanico, dava una serie di errori tra cui :
Mancata accensione
Catalizzatore
magari era un pochino ingolfata stando ferma e aveva solo bisogno di farsi un bel giro per ripulire tutto,però ricordi che spesso si guastava la sonda lambda ad alcuni utenti,non vorrei che magari è li per rompersi,ovviamente se ora gira regolare e non lampeggia era solo da sgranchire il motoreBig Grin
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,614 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,537 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,807 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,343 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,338 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,731 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,278 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,732 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,492 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,108 23-12-2024, 11:05
