[NC] Barre antirollio in alluminio o acciaio?
Ciao Uppo la discussione perché avrei una domanda da fare sulle barre anti rollio della rx8. Sto per cambiare gli ammortizzatori, con dei bilstein b8 + pro kit e volevo cambiare anche le anti rollio.
Fatemi capire, se trovo una rx8 incidentata o per pezzi di ricambio posso prendere le barre e si adattano senza problemi? Ho bisogna modificare qualcosa? È un intervento consigliato?
LotusGiorgio Ha scritto:Ciao Uppo la discussione perché avrei una domanda da fare sulle barre anti rollio della rx8. Sto per cambiare gli ammortizzatori, con dei bilstein b8 + pro kit e volevo cambiare anche le anti rollio.
Montano senza alcun problema "meccanico" perché NC ed rx8 hanno il reparto sospensioni (comprese barche/sottotelai) identico.
Ma essendo fatte per un'altra vettura regalano alla mx5 un bel sottosterzo.
Soluzione a: per le rx8 esistono 3 barre, rosse gialle e arancio (in ordine crescente di durezza). Monta rossa anteriore con gialla posteriore, o gialla anteriore con arancio posteriore. Pro: bilanciamento. contro: difficoltà di reperimento di 2 kit diversi.
Soluzione b: monta la coppia che trovi ma rifora la barra posteriore per irrigidirla. Pro: bilanciamento, soluzione più semplice di A. Contro: per qualcuno sei un criminale.
Soluzione c: monta la coppia che trovi e bilancia il sottosterzo con gli angoli. Pro: plug&play. Contro: in certi frangenti potresti non gradire angoli troppo sbilanciati.
Io ho optato per la b... Si, sono un criminale. :-D
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Hahahaha ma perché saremmo criminali? Io leggendo sarei propenso per l'opzione B. Dovrei acquistare le barre usate, come faccio a capire qual'e il colore "giusto"? Smile
Criminali perché "non si fanno ste cose è pericoloso"... Io dopo un anno sono ancora vivo :-D
Riguardo il colore e rimanendo sull'opzione B: in Italia trovi le gialle, rosse e orange sono mosche bianche, anche se le rosse sarebbero la scelta più equilibrata Wink
NA 115 '90 "Lady"
Ho trovato una interessante paginetta che raccoglie diversi modelli di barre, purtroppo la descrizione non entra molto nel dettaglio delle differenze di comportamento: http://www.roadster-nc.com/2014/02/anti-...-bars.html
La tentazione è forte...
Buonasera ragazzi, ho appena acquistato una barra anti rollio anteriore usata di una rx8; non sono sicuro del colore, cioè la barra è tutta nera e lateralmente ci sono due strisce di colore giallo. Mi confermate che quindi sarebbe la l'intermedia in termini di durezza?
Grazie mille
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
giodrum Ha scritto:Buonasera ragazzi, ho appena acquistato una barra anti rollio anteriore usata di una rx8; non sono sicuro del colore, cioè la barra è tutta nera e lateralmente ci sono due strisce di colore giallo. Mi confermate che quindi sarebbe la l'intermedia in termini di durezza?
Grazie mille
Si, sono sempre nere con dei "bollini" colorati.
Sul fatto che sia consigliabile irrigidire solo un asse però non ne sarai tanto sicuro. Attendiamo delucidazioni dagli esperti.
In cerca di
La gialla é molto rigida.
Le rosse più morbide.
Le.arancioni inutilizzabili. ,(troppo rigide)
Ti sconsiglio vivamente di montare solo la anteriore. Avresti una vettura estremamente sottosterzante se hai gomme "normali"
Ci sono diverse discussioni a riguardo
Grazie per le risposte! mi sa che provvederò anche per la posteriore! Ottimi consigli
Salve ragazzi, giusto per informarvi... ho comprato la barra posteriore e l'ho presa da 19mm (spero di non aver esagerato).
la barra è la seguente http://shop.totalautomotiveperformance.n...39747.aspx
ma in quale dei 2 buchi devo fissarla?
Grazie
ovviamente ho acquistato anche gli end link il motorsport
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 7,923 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,174 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,439 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,192 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,323 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,447 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,384 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,243 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,912 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,668 05-08-2019, 16:16
