  • 2 voto(i) - 4 media
Hammer Ha scritto:Ho letto il thread con discontinuità e quindi mi scuso se scrivo una cosa già trattata: qualcuno ha provato a verificare la correlazione tra consumo e gradazione olio? Voglio dire, questi consumi improvvisi avvengono anche con un 10w50 o 10w60?
Io sono passato dal 10/40 al 15/50 (Bardhal XTC60) e non è cambiato nulla. Ora dopo aver sostituito la PCV la situazione è migliorata ma di poco.
No ABS, no TCS, no semi-auto shifts, no electronics, no bullshit! Just 2 hands, 2 feet and a strong heart!! Those were the days... (cit)
Io da quando sbronzinai e controllai bene il motore una volta smontato, dissi sempre che la pcv é solo una scusa. C'è un altro problema in questo motore.
Ascanio Ha scritto:Aspetta non guardare l'indicatore nel quadro. È filtrato ( da 70 a 110 gradi segna sempre 90 ), è una cosa comune a tante vetture, per scongiurare lamentele dei clienti, che altrimenti vanno nel panico.
Io uso ScanGauge, certo non è come avere un buon sensore di temperatura, ma almeno vedo il dato che legge la centralina.
La T solita è 73 nella guida normale, 80 in salita e 63 in discesa.
La ventola parte a 103, T a cui si arriva abbastanza facilmente se l'auto non prende aria ( traffico ).
Una cosa che si potrebbe fare è modificare la mappa per far partire la ventola molto prima, ad esempio a 83.
Ora chiedo a dynotronics!
Hai cambiato termostato Ascanio? Dovrebbe aprire sugli 85° quello standard da quello che ricordo! La mia una volta che andava in temperatura stava tra 80/90... Solo in montagna con traffico saliva oltre i 100 e raramente in 170k km ho sentito partire la ventola. Boh, forse per il 1.8 molti pezzi sono sovradimensionati
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Anche a me , leggendo dallo Scangauge , mi da circa 84gradi come temperatura di normale utilizzo . Tirando arriva a circa 104, poi parte la ventola . Che comunque è silenziosissima .
KTM lc8 Adv
Se posso condividere la mia esperienza nella "sbronzinata" se cercate le temperature acqua cercate nel posto sbagliato.
Partiamo dal presupposto che quest'auto ha,innanzitutto,delle bronzine di scarsa qualità, e ciò aiuta a spaccare.
In secondo luogo si deve capire dove finisce tutto questo olio.
La mia in 6 giorni e 600km ha spaccato , mancavano all'appello due chili e mezzo di olio...
E quei 600km li ho fatti quasi tutti top-down e nessuna puzza di olio e nessuna macchia a terra.
Sembra che ad oggi non si sia capita ancora il reale colpevole dell'improvviso consumo d'olio.
E continuo a pensare che una pcv non può far sparire 2,5kg in così poco tempo.
PS a coloro che me lo avevano chiesto via messaggi privati, si, mi é costato meno sostituire il motore con un altro piuttosto che rettificare alla ricerca di un problema che chiaro non é.
Leggo con dispiacere anche oggi, tra forum e gruppi di Fb, che un altro paio di NC hanno sbronzinato in questi giorni.
Nc che non hanno mai visto pista.
Sono molto sincero ,ero al settimo cielo con le prestazioni della mia NC preparata. Ma non giravo mai a cuor leggero in pista.
Sono molto più tranquillo con il motore 25enne della Na.
Che questi motori consumino un po' troppo olio è ormai appurato, ma onestamente non riesco a credere che si possano consumare 2,5Kg d'olio in 600Km...
Io sono dell'idea che, chi è incappato in questo grave problema, o non controllava il livello dell'olio da un po', oppure lo controllava nella maniera sbagliata.
ilGerry Ha scritto:Che questi motori consumino un po' troppo olio è ormai appurato, ma onestamente non riesco a credere che si possano consumare 2,5Kg d'olio in 600Km...
Wink Wink Wink
questo dettaglio mi fa desistere dall'acquisto... ci penso ogni giorno che passa
quelle che sto puntando hanno tutti kmetraggi superiori i 60-70k
domanda stupida, uno che va a comprare un usato, come fa a verificare questo eventuale consumo anomalo? cioè dovrei farmi non so 200 km con la 4° tirata (giusto per restare nei limiti) ma ho forti dubbi che te lo faccia fare, sarebbe anche strano
son d'accordo, ma PT non mi è sembrato quel tipo di persona, eppure dopo 800km è arrivata la sorpresa
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,126 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,460 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,270 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,222 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,437 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,707 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,428 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,404 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,486 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
