[NB] Sensibilità sterzo alle alte velocità
Avrò la macchina per lunedì, il foglio è dentro. posso farveli vedere appena la ho sotto mano. L'unica cosa che mi ha sempre lasciato perplesso è che è riportato NC con cerchi da 16 sul foglio mentre la mia è una NB (FL) con cerchi da 15. Gli angoli vengono corretti anche considerando un cerchio più grande ma operando su un cerchio più piccolo? ( il mio gommista ha sempre detto di si e onestamente è uno che sa fare il suo lavoro ). Inoltre, potrebbe dipendere dalla campanatura? Se non ricordo male è a 5.32° per entrambe le anteriori
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
quella sarà l'incidenza, la campanatura anteriore credo arrivi a quei valori solo slammando rasoterra
Scusatemi avevo sbagliato a scrivere, parlavo di incidenza
Ti ha fatto la convergenza usando i valori di una NC... bene.
No, i valori li ho portati io
Beh allora del nome scritto sul foglio te ne importa poco. E' il profilo che carica il macchinario.
Quindi potrebbe dipendere dall'incidenza?
No quella va bene, il discorso è complesso perché riguarda diverse variabili.
Tieni cmq presente che la Miata è leggera, ha il passo corto ed una servoassistenza un po' eccessiva per un auto sportiva (d'altronde è pensata per diversi mercati ed utenti, donne comprese) e quindi questa sensazione di instabilità la si potrebbe considerare come una caratteristica di base. Inoltre almeno le NA e ( meno) le NB soffrono di una lieve portanza aerodinamica, che accentua questa sensazione.
Il primo consiglio che ti di è controllare che ammortizzatori, cuscinetti ecc siano efficienti e senza giochi.
Poi passerei agli angoli, lasciando l'incidenza a 5° (più stabilità) ed una convergenza un filo chiusa, giusto per evitare reazioni anomale in caso di rapide variazioni di carico verticale. La campanatura è una questione in parte soggettiva, tieni cmq presente che la modifica di uno o più di questi parametri influenza anche gli altri.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Potresti anche provare un lip spoiler anteriore, riduce un po' quella sensazione di galleggiamento in velocità.
Hammer Ha scritto:Potresti anche provare un lip spoiler anteriore, riduce un po' quella sensazione di galleggiamento in velocità.
Hammer Ha scritto:Poi passerei agli angoli, lasciando l'incidenza a 5° (più stabilità) ed una convergenza un filo chiusa, giusto per evitare reazioni anomale in caso di rapide variazioni di carico verticale.
Grazie per i consigli. Girando su internet ho letto questo riguardo all'incidenza:
"Un angolo di incidenza pronunciato*farà aumentare la direzionalità durante un inserimento in curva e nelle curve veloci, zone in cui è maggiore l’inclinazione del telaio. Si amplificherà persino la stabilità su terreni accidentati e la stabilità in rettilineo.
Un angolo di incidenza poco pronunciato, invece, incrementerà la direzionalità nelle curve lente e la addolcirà l’inserimento in curva"
E ancora:
"Per quanto riguarda l’avantreno, invece, c’è l’effetto stabilizzante dell’angolo d’incidenza. E’ per questo che talvolta le ruote anteriori possono essere leggermente divergenti, purché la macchina abbia un angolo d’incidenza sufficiente a dare stabilità sui rettilinei.
L’effetto "instabilità" si farà comunque notare nell’inserimento in curva, che risulterà più immediato ed aggressivo."
Stando a questo, oltre a chiudere la convergenza ( vorrei provare la convergenza neutra ), per ridurre questa aggressività ed immediatezza nell'ingresso in curva potrei provare con un'incidenza neutra?
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 1,085 26-02-2026, 21:18
  [NC FL] Sterzo duro Claudio Liotti 1 1,240 04-08-2025, 22:52
  [NA] Sterzo duro Sevenfate 10 5,262 17-12-2024, 09:18
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,229 05-02-2024, 09:42
  [ND] Precisione sterzo RWD 16 10,600 02-11-2022, 10:24
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,408 13-04-2022, 20:42
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,465 26-02-2022, 10:15
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 5,675 11-08-2019, 14:18
  [NC] problemi sterzo nc soul 11 12,108 31-05-2019, 21:15
