1.8 NBFL Problemino a freddo
È un difetto che mi pare vada accentuandosi, ma magari dipende dalle temperature in calo.
All'inizio pensavo alle candele o i cavi, ma piano piano ho sostituito tutto, e il problema rimane.
A freddo, in pratica solo al primo avvio al mattino, pur lasciandola scaldare un pochino, nel primo km, percorso adagio, il motore ha una pessima erogazione, non lineare, e con qualche strattone.
Successivamente alla prima accelerata con motore in temperatura diventa tutto regolare.
Ieri ho pulito il debimetro ma non è cambiato nulla. Ho notato che l'airbox ha una sonda a parte, credo termica, magari potrebbe influire.
Il secondo indiziato è la sonda lambda, che ritengo abbastanza probabile come fonte del problema. Potrebbe essere "ubriaca" e restituire sempre lo stesso valore, che magari a freddo non è idoneo.
Tramite porta odbII e softwarini come Torque non rilevo nessun errore. Non sono riuscito a leggere il segnale lambda in esercizio, solo il MAF.
Tempo fa su un'altra auto in un centro Bosch sono riusciti a rilevare il valore della lambda, confermandone l'anomalia.
Che mi consigliate di fare?
Procedo diretto con la sostituzione della lambda, che male non le farà (60.000km e 10 anni), o indago più a fondo?
Prova a scollegare la batteria, a riattacchi, poi la fai assestare per qualche decina di km e dovrebbe sparire questo difetto
Mx5 nbfl 1800 sport: terminale ViCi, centrale libero, filtro K&N, work in progress... la scimmia non smette mai di urlare...
Dimenticavo, non ne sono sicuro ma mi sa che ne ha due di sonde lambda.
Ah mi dici che è un problema noto!
In realtà la batteria l'ho cambiata due mesi fa, però in effetti appena presa non faceva questo scherzetto. Ci provo subito, grazie.
Si due sonde, una per, una post cat
Io candele, cavi e filtro benzina.
la lambda, anche se fottuta, non dovrebbe dare problemi di quel tipo. La mia è ciucca da 4 anni
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ho sostituito tutto questo, restano originali solo le bobine.
Io penso che se la lambda non dà un valore variabile, l'iniezione non si adatta adeguatamente in alcune circostanze. È a quello che serve.
Intanto ho staccato la batteria e ricollegata dopo mezz'ora, più tardi o al massimo domani la userò, e vi faccio sapere.
Nulla, anche dopo lo stacco/riattacco della batteria, tutto invariato.
Ho provato a fare un video, ma direi che non si nota il difetto, è troppo lieve.
[video]https://youtu.be/2CzusEdrRnw[/video]
[video=youtube;2CzusEdrRnw]https://www.youtube.com/watch?v=2CzusEdrRnw&feature=youtu.be[/video]
Assolutamente fisiologico. Metti da parte le paranoie e vivi sereno.
Ma dai... ma come?
Mo' vogliamo dire che è una "caratteristica" del motore?
Vinz Ha scritto:Ma dai... ma come?
Se fai come ti ha detto adry (reset centralina), risolverai il problema alla successiva accensione. Poi alle successive il problema si ripresenterà.
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 638 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,595 17-10-2023, 12:01
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 3,787 03-01-2022, 16:32
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,397 21-07-2021, 09:57
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,707 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 51,186 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,662 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 9,948 12-10-2020, 11:15
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 5,459 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 12,052 05-08-2020, 08:23
