  • 2 voto(i) - 4 media
Antonio Ha scritto:Magari non riesce a vederlo, non serve che da dietro esca una nube tossica, può essere che le fumate non siano così corpose da essere viste con lo specchietto. Qua non ci si scappa, l'olio o cade a terra o finisce in combustione, in questo caso va in combustione e le auto che bruciano olio fumano, non ci sono ca$$i.
Quando la mia si limitava a consumare 1 chilo d'olio ogni 500 km io dagli specchietti non vedevo fumate di nessun tipo. Bruciava in combustione, tant'è che quando l'abbiamo aperta c'erano pesanti tracce ed incrostazioni, nonostante avessi fatto pulire tutto il gruppo aspirazione quando l'avevo comprata 25 mila km prima. Da quel che abbiamo potuto appurare la causa non risiedeva tanto nella PCV, ma nei gommini e nelle sedi valvole. Ora gommini nuovi, fasce elastiche nuove e sedi valvola rifatte in acciaio adeguando i bicchierini di spessore per ripristino delle corrette tolleranze. Ho cambiato anche altro, ma per scrupolo visto che il motore era aperto e tenendo conto della forte incidenza del costo manodopera vista la difficoltà di intervenire sul motore, che è molto incassato.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
mawe Ha scritto:Quando la mia si limitava a consumare 1 chilo d'olio ogni 500 km io dagli specchietti non vedevo fumate di nessun tipo. Bruciava in combustione, tant'è che quando l'abbiamo aperta c'erano pesanti tracce ed incrostazioni, nonostante avessi fatto pulire tutto il gruppo aspirazione quando l'avevo comprata 25 mila km prima. Da quel che abbiamo potuto appurare la causa non risiedeva tanto nella PCV, ma nei gommini e nelle sedi valvole. Ora gommini nuovi, fasce elastiche nuove e sedi valvola rifatte in acciaio adeguando i bicchierini di spessore per ripristino delle corrette tolleranze. Ho cambiato anche altro, ma per scrupolo visto che il motore era aperto e tenendo conto della forte incidenza del costo manodopera vista la difficoltà di intervenire sul motore, che è molto incassato.
dopo aver letto quanto sopra, direi che probabilmente chi ha un'NC farebbe bene a togliere le candele e dare un occhio ai pistoni con la telecamerina ! se ci sono incrostazioni si vedono !
se la causa fosse principalmente nei gommini si potrebbe prevenire senza spendere una follia ! Thumbup
Poche incrostazioni, ma c'erano.
Ciao Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
Pdor esistono telecamere che passano nel buco della candela?
potrei provarci se costano pochino Big Grin
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:NC 136.000 km.
Forse una delle piu chilometrare del forum, di certo ce ne sono piu usate ma poche.
Ha cominciato a mangiare olio, non molto, passata dal max al min in 5000 km.
Questo pero' lo imputo più ad usura regolare che a problemi.
da mauale, tra max e minimo ci sono 7 etti e mezzo d'olio
Dado Ha scritto:Pdor esistono telecamere che passano nel buco della candela?
i meccanici in genere le hanno, sono fatte apposta per questi lavori, non so dove si possano comprare.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:i meccanici in genere le hanno, sono fatte apposta per questi lavori, non so dove si possano comprare.
endoscopio.
qualche utente del forum ce l'ha, provate a chiedere.
(mai visto in vita mia un pistone usato senza un minimo di incrostazioni)
La mia NC (nel week end scorso ha superato il traguardo dei 70.000 km.) ....non consuma più olio ...
evidentemente il consumo anomalo che avevo riscontrato tra giugno/luglio è da imputare all'eccessivo calore?
PS. ho fatto un paio di prove andando a tornando dal Moncenisio " a fiamma" ........
...e misurando l'olio la mattina dopo a freddo (come sarebbe da fare sempre)!!
pollice Ha scritto:da mauale, tra max e minimo ci sono 7 etti e mezzo d'olio
confermo.
non era esattamente al minimo e ce ne ho messo mezzo chilo.
sono praticamente al massimo.
@Aldo: non tirare fuori storie caldo freddo, basta che lo guardi sempre uguale Big Grin
Dado
Dado Ha scritto:@Aldo: non tirare fuori storie caldo freddo, basta che lo guardi sempre uguale Big Grin
No, sbagli.....quando ti da l'ultima tacca (max) a freddo.......
.....a caldo dopo solo 15/20 minuti dallo spegnimento del motore ti da solo metà......
Ribadisco, per la precisione è opportuno farlo a motore freddo!!
PS. Non lo dico io, ma tutti i meccanici
che mettono le mani sulle nostre bimbe,
in primis Pit Garage !!!
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 958 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 709 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,123 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,682 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,488 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,298 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,157 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,212 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,727 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,903 06-12-2023, 01:05
