Cambio olio...consigli
#41
nitro-ale Ha scritto:
Gyu71 Ha scritto:Scusate, riapro questo topic per una domanda:
forse mi sarà sfuggito, ma per cambiare l'olio del cambio e del differenziale
mi confermate sempre 1lt di 75W90 (cambio) e 2lt sempre 75W90 per il differenziale
a lamelle?
Mi pare che i 2lt siano necessari per il Torsen, io ho una na 115cv con LSD.
L'auto ha 158.000km e non ha ne libretto tagliando, ne manutenzione...
Volevo farle un super-tagliando completo di tutto!!! Cool
non mi risulta che nel lamellare si cambi l'olio, ma non vorrei dire una cazzata.
nel senso le lamelle sono immerse nel fluido viscoso giusto? e questo non si cambia
Ok, grazie del consiglio.
In effetti ripensandoci, potrebbe essere proprio così! :beerchug:
nel lamellare si cambia l'olio invece, con uno apposta per LSD, e va fatto anche spesso se non vuoi ritrovarti con un differenziale libero!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
mr.magoo87 Ha scritto:...è divertente e coinvolgente come un porno ***** visto da un eterosessuale
mr.magoo87 Ha scritto:ma le buell non erano quelle che dopo tot km vanno ristretti tutti i bulloni perchè sennò li perdi?
Inner Frei Ha scritto:nel lamellare si cambia l'olio invece, con uno apposta per LSD, e va fatto anche spesso se non vuoi ritrovarti con un differenziale libero!
mai sentito... quando il fluido diventa completamente liquido è da buttare... non mi pare che il fluido sia in vendita e se lo porti da un meccanico ti mette un olio normale al 100%
mercatino pezzi vari
LO DEVO FARE IMMEDIATAMENTE!!!
Potresti gentilmente consigliarmi???
Oggi sono stato in Mazda al magazzino di ricambi di Arezzo.
Ho preso due testine ed una cuffia (la destra) dello sterzo e mi han fatto spendere
ben 176,00 euro!!! Shock Shock Shock
E deve arrivarmi pure la cuffia sinistra!!! Cry
Prima e ultima volta che prendo roba originale ai magazzini, solitamente compro tutto su
internet (pasticche freni €20,00 :chessygrin: ) o nei mercatini delle fiere...
Inoltre sono dei veri INCOMPETENTI : Andry :
Ho chiesto degli olii da cambiare per i differenziali e mi hanno detto di guardare il libretto
uso e manutenzione perchè loro non lo sanno.
MACHECAZZOMIPRENDONOPERILCULO????? : Andry : : Andry : : Andry :
Basta.
Non dico più niente, altrimenti i moderatori mi "banneranno" sicuramente!
Sgrunt... :deg:
non per far polemica, ma mai letto da nessuna parte che si sostituisca l'olio da un viscoso, dato che si trova in unità sigillate. al massimo cambio l'olio che lubrifica la corona e il pignone.
My mistake (leggete qua):
Typically a visco-differential that has covered 60,000 miles or more will be functioning largely as an open differential; this is a known weakness of the original Mazda MX-5 (a.k.a. Miata) sports car. The silicone oil is factory sealed in a separate chamber from the gear oil surrounding the rest of the differential. This is not serviceable and when the differential's behaviour deteriorates, the VLSD centre is replaced.
sorry nitroale!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
Inner Frei Ha scritto:My mistake (leggete qua):
sorry nitroale!
:beerchug: Thumbup
a lamelle?
mmmh,
Occhio, per torsen 1kg http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1589 Thumbup
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
sorry nitroale!
in conclusione NON debbo comprare un olio per differenziali a lamelle con specifiche LS?
Non servirebbe a niente perchè l'interno è sigillato???
Cosa vuol dire che il VLSD va sostituito?
significa che non potendo sostituire l olio del tuo differenziale lsd quando questo sara' ridotto praticamente ad un differenziale libero dovrai sostituirlo con uno nuovo. a tal proposito consiglio di guardare su ebay per un obx lsd..
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,863 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,292 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,530 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,452 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,775 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 983,079 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,975 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,808 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,155 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,604 09-10-2024, 11:29
