[Vari] Consigli Montaggio Tein
è tutto riportato nella sezione "vetrina dei professionisti".
Per togliere i vecchi billstein mi consigliate il comprimi molle o messa sul ponte vengono via da sole con tranquillità?
per quelle dietro vai tranquillo senza il comprimi molle/pressa .
bene, ottimo. mentre gli anteriori vengono via da soli o devo smontare anche il triangolo della sospensione?
a memoria direi che debba essere staccato almeno dalla culla
si, ho visto su miata.net che per far prima tolgono il triangolo dalla culla, ma riescono anche senza comprimere la molla..
Se non ti importa degli originali, per fare prima dai una martellata ai bulloni che vanno sul top mount e toglilo, risparmierai un sacco di tempo!
lorsal Ha scritto:si, ho visto su miata.net che per far prima tolgono il triangolo dalla culla, ma riescono anche senza comprimere la molla..
Che senso ha comprimere la molla dal momento che è giá "compressa" tra ammo e top mount? Alla fine son solo due perni da svitare quelli del triangolo e più tiri via il tutto in un unica soluzione .Devi riutilizzare qualche pezzo OEM?
volevo tenere i billstein utilizzabili perchè me li aveva chiesti un utente del forum, e in ogni caso preferirei non danneggiarli.
appunto, allora vai tranquillo. Sviti le 3 viti sui top, il perno della "forchetta" e i due perni del triangolo e sfili l'intero gruppo.
non ero sicuro, mi hai tolto un bel dubbio. nel week end procedo e metto qualche foto, magari serviranno a chi dopo di me :beer:
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 645 12-10-2025, 14:24
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,869 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 6,600 28-03-2024, 17:05
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 3,313 09-10-2023, 14:13
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 3,242 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,500 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,018 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,944 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,123 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 21,526 21-05-2021, 23:22
