  • 2 voto(i) - 4 media
karlitos Ha scritto:Oh capito mario ma anche i giri non scerzano come tu mi insegni noooo???
Sent from binario 9 e 3/4
Guarda, io la penso cosi': il numero di giri influisce solo su una cosa, cioe' la temperatura.
Non e' che le bronzine soffrono il mal di mare, ma la velocita' di sfregamento le surriscalda e le "fonde"
Se l'olio c'e' e c'e' ricambio veloce l'olio assorbe il valore e la bronzina gira felice. Big Grin
CiceNC Ha scritto:ma sono d'accordissimo, ma il problema non esiste se i 4,5kg di olio sono nella coppa sbaglio?non è mai capitato a nesuno sulla nc che la pompa non ha pescato in un momento di tanta G in curva, se incominciamo a dire ma mancava 1,5kg di olio grazie al CBig Grin
Scusa pilota prova a macchina fredda a guardare l'olio prima di entrare a fare un turno e dopo che sei uscito aspetta 10 min e ricontrolla e vedi dove sta! Io quando ho sbronzinato 1 h prima avevo il livello al massimo! E poi puf
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Gagio Ha scritto:Guarda, io la penso cosi': il numero di giri influisce solo su una cosa, cioe' la temperatura.
Fatti le mie eran deformate pure
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Certo Lore, prima si deformano e deformandosi vanno a ***** le tolleranze e si segnano, si smuovono, iniziano a girare, insomma fanno un casino!
karlitos Ha scritto:Per il semplice motivo che mazda ha sviluppato l'mzr sotto specifiche e forniture ford! Quindi se ford dice io ti do i pezzi e fatteli andare sviluppa sto motire con debi costi X son pezzi che é da mo che sono in circolazione e fabbricazione! Comunque per la cronaca mi riallaccio al discorso di qualche pagina fa.... Domanda? Visto che si dice che ste bronzine son buone... Come mai l'ncfl ha bronzine, pistoni, bielle, albero e quant'altro modificato....? Be roba tanto buona allora dentro quel motore nn penso ci sia stata....
come mai un motore si aggiorna ed è in continuo sviluppo?come mai allora è stata rifatta anche la parte estetica? dai su vi state talmente fasciando la testa con questa storia....in tutto il mondo non c'è una persona che sa come mai questo motore si beve olio da un momento all'altro vi rendete conto?
Gilles Villeneuve.
cmq le bronzine son sempre le stesse da decenni!
CiceNC Ha scritto:come mai un motore si aggiorna ed è in continuo sviluppo?come mai allora è stata rifatta anche la parte estetica? dai su vi state talmente fasciando la testa con questa storia....in tutto il mondo non c'è una persona che sa come mai questo motore si beve olio da un momento all'altro vi rendete conto?
Non tirare in ballo l'estetica che arrivano quelli di na e di nb e ci spaccano il cu..
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
CiceNC Ha scritto:....in tutto il mondo non c'è una persona che sa come mai questo motore si beve olio da un momento all'altro vi rendete conto?
Ohhh, finalmente abbiamo centrato il vero succo di 100 e passa pagine di 3d....
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
karlitos Ha scritto:Scusa pilota prova a macchina fredda a guardare l'olio prima di entrare a fare un turno e dopo che sei uscito aspetta 10 min e ricontrolla e vedi dove sta! Io quando ho sbronzinato 1 h prima avevo il livello al massimo! E poi puf
a macchina fredda sarà al max, logico che se fai girare il motore se poi lo spegni il livello sarà sotto al max, ma anche uno stupido sa che l'olio che manca è in giro per il motore ma qua stiamo andato OT, il tuo motore ha mangiato olio ed hai sbronzinato come tanti altri qua, andando sempre per logica se manca olio e non si lubrifica un elemento si rompe e se non si rompe stai sicuro che si segna
Gilles Villeneuve.
Paky Ha scritto:Non tirare in ballo l'estetica che arrivano quelli di na e di nb e ci spaccano il cu..
:haha: vogliamo dirla tutta?siamo sicuri che la NC3 non ha subito variazioni di pezzi nel motore oltre che un estetica aggiornata?se ha subito aggiornamenti anche al motore mi sa che qualcuno qua dentro con l' NC2 si suicida Big Grin
Gilles Villeneuve.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,111 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,450 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,972 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,048 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,203 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,419 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,698 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,407 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,386 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,477 06-12-2023, 01:05
