  • 2 voto(i) - 4 media
Pee Tee Ha scritto:Considera che il 98% dei meccanici si rifiuterà si provarci senza togliere la testa..
Ti consiglieranno di tirare giù tutto per paura di perdere i gommini dentro.....
Io devo cambiarli pure su NA.
Mi han chiesto una millata.
Ma 1000 tirando giù la testa, cambiando la guarnizione e rettificandola? O solo cambio gommini senza lo smontaggio testa? Se fosse solo cambio gommini mi pare un po caruccio.. A quanto vanno a ora 80 euro??
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
ok, è cominciato. un mese fa astina sotto il minimo. messo mezzo chilo. domenica ricontrollo astina al minimo di nuovo (1000-1200km). ho messo un altro mezzo chilo... stiamo a vedere quanto dura.....devo cominciare a riportarmi lo zaino con l'olio come quando avevo l'husvarna?:haha::haha:
intanto ordino la pcv e comincio da li.
Facci sapere..
Vi tengo aggiornati daybyday
lorsal Ha scritto:ok, è cominciato. un mese fa astina sotto il minimo. messo mezzo chilo. domenica ricontrollo astina al minimo di nuovo (1000-1200km). ho messo un altro mezzo chilo... stiamo a vedere quanto dura.....devo cominciare a riportarmi lo zaino con l'olio come quando avevo l'husvarna?:haha::haha:
Si, ma per cambiarla ti devono smontare tutto il gruppo aspirazione, a quel punto la testa è quasi libera di essere tolta e ti possono cambiare i gommini delle valvole. Se non fosse la PCV toccherebbe poi rismontare tutto, e se non sei tu a farlo le ore di lavoro incidono sul conto finale più dei gommini.
Quanto all' olio, ho girato per mesi con una tanica da 4 kg nel bagagliaio, aggiungendo 1kg ogni 300 / 500 km..
PS tra minimo e max dell'astina ci va quasi 1kg.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
@mawe. la pcv la cambio da solo e vedo che succede. se non risolvo si passa ai gommini e mi affido a mani piu esperte
Smontare è il meno, ma poi rimettere a posto il gruppo aspirazione? Se lo sai fare da solo ed hai lo spazio e la pazienza ti invidio..
mawe Ha scritto:Si, ma per cambiarla ti devono smontare tutto il gruppo aspirazione, a quel punto la testa è quasi libera di essere tolta e ti possono cambiare i gommini delle valvole. Se non fosse la PCV toccherebbe poi rismontare tutto, e se non sei tu a farlo le ore di lavoro incidono sul conto finale più dei gommini.
Cosa si intende per gruppo aspirazione??
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
Paky Ha scritto:Ma 1000 tirando giù la testa, cambiando la guarnizione e rettificandola? O solo cambio gommini senza lo smontaggio testa? Se fosse solo cambio gommini mi pare un po caruccio.. A quanto vanno a ora 80 euro??
a me non pare per nulla esagerato....
è un lavoro che il 99% dei meccanici non vuole fare perchè difficile, molto laborioso, è rischioso, il prezzo di questi rischi se lo deve assumere lui? l'attrezzatura che deve comprare (o farsi costruire) ( che poi ammortizza su una due auto)?
non ci vedo nulla di male se su un lavoro fuori dal normale ti conta X€ ora in più
capisco che sborsare dei soldi sia una seccatura, ma proviamo anche a pensare a chi si sporca le mani e si assume le responsabilità Confused
chiedo scusa per l'OT ma non potevo non rispondere, quando leggo queste cose è più forte di me....
alex zanardi Ha scritto:a me non pare per nulla esagerato....
Ah ok, allora è un lavoro che si paga a "peso" e non a tempo. non ti sentire offeso, non era mia intenzione. Anche io faccio un lavoro manuale.. Pensavo che cambiare i gommini era una operazione molto più frequente per un meccanico e di conseguenza non ci sono ne rischi ne attrezzature da comprare per pochi clienti. Se è come dici tu allora ok
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,871 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,297 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,783 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,098 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,815 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,176 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,606 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,119 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,243 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,398 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 15 Ospite(i)
