  • 2 voto(i) - 4 media
mangia mangia,per ora circa un kilo ogni 1000km ... nei 350km di domenica però sembrerebbe di no.
Ragassuoli! Tutti sapete cosa abbiamo rifatto alla mia! Ne parlavo con pollice domenica a modena pcv cambiata col rifacimento motore, circa 10.000 km fa! Domenica aperto il bicchiere del mio bypass dalla pcv all'aspirazione, era vuoto!
2 turni 1,5 -2 cm all'interno alla fine dei turni! Posteró in seguito un video dove svuoto la vaschetta dello scambiatore aria olio!
É palese che la pcv ne fa passare o é un problema di progettazione o non so dubito che la nuova sia arrivata rotta
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
[Immagine: 4180215b26eb7d25b24ff07c6a25b4e9.jpg]l'accrocchio che vi posto ha un tubo in entrata dalla pcv entra in quel che sembra un catch oil che lo é ma in piú ha dei filtri che trattengono in vaschetta l'olio e fan passare solo aria! Dunque son circa 70 cm di tubo in entrata e altrettanti in uscita... Pensate che senzq sta modifica la pcv sta a 10 cm dall'aspirazione e fate i vostri conti
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Vedrai Lore, tempo 4 post e si tireranno in causa i gommini valvole.
Big Grin
E quindi che idea ti sei fatto?
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Per me e' malocchio. 100%.
Indubbiamente tutto mario! Infatti ho chiesto a carlo che gommini ha tolto e dice tutti gialli e nella serie smeriglio nuova c'era i neri per l'aspirazione e i verdi x lo scarico! Come aveva postato Mauro
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Si', ma i gommini non ti fanno fuori mezzo litro d'olio in 150km di autostrada, come capito' a me quando rimasi fermo a Castiglioncello (e grazie a Dio non successe niente).
No certo ma si fa per dire che anche quelli eran diversi
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Anche a me G ha cambiato i gommini, ma senza nemmeno che glielo dicessi, ha detto "te li ho messi boni".
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,127 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,460 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,273 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,222 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,437 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,707 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,428 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,404 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,486 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
