  • 2 voto(i) - 4 media
Lore, mi spieghi qualcosa del recupero olio e fumi che hai montanto del quale si parlava domenica? è un semplice tubo--->vaschetta--->tubo o qualcosa di piu?
Parte un tubo penso sia quello per olio deigli impianti idraulici dalla pcv entra in questo scambiatore aria olio " cioe passa tutti i riflussi di aria dal vasamento e trattiene vapori umidi e olio all'interno del barattolo" facendo passare solo aria pulita nell'aspirazione
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
http://www.moroso.com/eb/catalog/navigat...ffset=true
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
http://youtu.be/Y9klkDCItEY
Cosi ti rendi conto meglio
[Immagine: 7fcced7ac1eac7c5e729aaa3992aa9dc.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
eccolo, pefetto, sei stato d'aiuto!
è veramente interessante, e visto di persona, decisamente efficace.... quasi quasi faccio la spesa
io ti giuro che ancora non ho capito che cosa fa
praticamente dovrebbe prendere i gas recuperati dalla pcv, scaricare l'eventuale residuo d'olio nel barattolo, e l'aria filtrata rientra nel motore
Esatto!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
si' ma questo lo fa una qualunque catch tank
te la fai anche con una vecchia latta d'olio, due raccordi ed un tubicino
Non penso proprio!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
