Lore, mi spieghi qualcosa del recupero olio e fumi che hai montanto del quale si parlava domenica? è un semplice tubo--->vaschetta--->tubo o qualcosa di piu?
[NC] consumo olio o sega mentale???
27-10-2015, 20:14
Parte un tubo penso sia quello per olio deigli impianti idraulici dalla pcv entra in questo scambiatore aria olio " cioe passa tutti i riflussi di aria dal vasamento e trattiene vapori umidi e olio all'interno del barattolo" facendo passare solo aria pulita nell'aspirazione
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
27-10-2015, 20:16
- NC 2.0
27-10-2015, 20:20
- NC 2.0
27-10-2015, 20:25
eccolo, pefetto, sei stato d'aiuto!
è veramente interessante, e visto di persona, decisamente efficace.... quasi quasi faccio la spesa
27-10-2015, 20:28
io ti giuro che ancora non ho capito che cosa fa
Arancia Meccanica
London, U.K. - Chianti, Toscana anche se cosi' non so.....mi sembra troppo legale. (Cit.) ------------------------------------------------------------------- Noi a fare i "tondi" e gli altri muuuuuti! (Cit.) ------------------------------------------------------ Siete quasi peggio degli alfisti. (Cit.) -------------------------------------------
27-10-2015, 20:41
praticamente dovrebbe prendere i gas recuperati dalla pcv, scaricare l'eventuale residuo d'olio nel barattolo, e l'aria filtrata rientra nel motore
27-10-2015, 21:08
Esatto!
- NC 2.0
27-10-2015, 22:04
si' ma questo lo fa una qualunque catch tank
te la fai anche con una vecchia latta d'olio, due raccordi ed un tubicino
Arancia Meccanica
27-10-2015, 23:00
Non penso proprio!
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!! |
| Discussioni simili | |||||
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [ND] Additivo olio motore |
11-04-2024, 19:57 Ultimo messaggio: -FrancescoMX- |
[ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND |
06-12-2023, 01:05 Ultimo messaggio: marco_zanna |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 19 Ospite(i)
