Quale sensore per manometro olio nb?
Ciao a tutti, so che è un argomento già affrontato, ma vorrei riportare in vita il finto manometro dell'olio della mia nb: ho letto tutto quello che è riportato in altre discussioni, ma non voglio sostituire lo strumento con quello della Na ante94. Vorrei cambiare solo il sensore, ed ho trovato anche le istruzioni del link riportato sotto, relativo al sensore della track dog:
http://www.miatamania.com/Shop/ViewProdu...exID=52571
.......solo che costa 85$ più una cifra di spedizione......
Qualcuno ha utilizzato qualche altro sensore ugualmente affidabile ma ad au prezzo più umano?
Inoltre, come avete riposizionato la lancetta dello strumento?
Grazie e scusate se ritorno su un argomento trito e ritrito, ma non vorrei fare danni....
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post675181
Mx-5 NB 1.8 16v
Accidenti, proprio quelli che cercavo....grazie per il post!!!
Scusate, qualcuno ha provato a fare la modifica del manometro della pressione dell'olio? Non tanto per il cambio sensore, quanto per i collegamenti dietro al cruscotto. Se mi desse qualche informazione gliene sarei grato.
io sulla NB vecchia avevo messo il sensore NA e rifatto gli avvolgimenti speculari rispetto alla guida ma si muoveva lo stesso al contrario (il sensore NA diminuisce la resistenza all'aumentare la pressione, di solito è il contrario)
in più mi dava l'idea di non essere per niente lineare
almeno funzionava abbastanza bene da capire la temperatura dell'olio che comunque è meglio di niente
il sensore l'ho montato con una prolunga (un adattatore m-m e uno f-f) se no toccava nel sensore di battito in testa
per il cavo l'ho staccato dal vecchio e montato sul nuovo, e basta
quando ho una serata da perdere provo a rifare gli avvolgimenti e spostare il sensore NA sulla mia auto attuale
ho visto quello di DNA, mi piace un sacco
se vendesse il circuito già pronto lo prenderei, io non ho nessuna idea di dove trovare i pezzi necessari :S
Ciao, prova a contattarlo in mp
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 909 12-01-2026, 10:50
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,781 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,225 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,711 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 958,583 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,843 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,674 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,095 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,565 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,998 01-05-2024, 10:33
