  • 2 voto(i) - 4 media
Vogliono dire che le fasce e le valvole tengono bene
Non dicono nulla sui gommini.
Ma se fai lo sbuffo azzurro dopo il rilascio, 100% sono i gommini.
si il dubbio era apriamo tutto e rifacciamo anche le fasce o proviamo con l'aria compressa a cambiare solo i gommini .
sembra che compressione ce ne sia . qundi quando i gommini arriveranno ...... erano a miami ieri sera .
li attendo con ansia .
Quest thread sarebbe per NC/RC..
Già mi preoccupo se poi vedo mille messaggi non letti mi viene un coccolone!!
In cerca di
Esatto, per cortesia non divaghiamo altrimenti poi vengono a scrivere qui anche quelli con la RX-8
Fletch Ha scritto:Esatto, per cortesia non divaghiamo altrimenti poi vengono a scrivere qui anche quelli con la RX-8
Che così scoprono che la nc consuma più olio
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=278448810
x-vas Ha scritto:che così scoprono che la nc consuma più olio
ahahahahha
Gagio Ha scritto:ahahahahha
Io (al mio posto) non ho nulla fa ridere...
In cerca di
comunque confermo nella mia mazda 1.6 primo tipo la 115 cv l'olio spariva come per mistero in quantità industriali ne fumo ne altro .... ho rifatto il motore due la prima volta cambiato fasce con fasce originali mazda più gommini e tutto il resto (senza rettificare il motore) il problema e' peggiorato l'olio nel cilindro più vicino all'abitacolo brucia la candela ..... quindi ho rifatto il motore una seconda rettificando cilindri e mettendo pistoni maggiorati ilmotorsport che vendono con le fasce non che ri cambiati i gommini valvole ... ci ho fatto 150 km ora ho paura e tirare su l'asta dell'olio perché temo che il problema che l'olio sparisce nuovamente come per mistero .... se avessi letto questo forum prima avrei cambiato la PCV x 10 euro male non faceva se nella mia c'e'
..... e più di 10 anni che sono afflitto da questo problema
... la mia idea futura sarà levare il catalizzatore con il bypass
e cambiare sta pcv o eliminarla o metterci il separatore almeno si capisce l'olio dove va ????
nel nulla non puo sparire
Mio consiglio: togli sta minchiazza di PCV.
1) infila un pezzo di ferro o quello che ti pare per tappare il tubo che dalla pcv va al plenum
2) sopra i colli di scarico scollega l'altro tubicino che dal coperchio punterie va all'aspirazione.3
3) tappa il foro rimasto sull'aspirazione
4) porta il tubicino dal coperchio punterie ad una tanichetta
NC 1.8 del 2006, comprata ad aprile con 65000 km e subito cambio olio, oggi 6000 km più tardi olio a metà sull'astina (asta originale mazda). Quanto olio ho consumato?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 984 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 731 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,144 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,602 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,562 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,327 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,165 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,286 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,737 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,924 06-12-2023, 01:05
