[NB FL] differenziale torsen
Ho cercato e ricercato, ma sicuramente ne avrete parlato: io ho i semiasse senza flange, se prendersi un diff che le ha montate, mi basta toglierle e mettere i miei, giusto?
Inviato dal trono del WC
questa è una cosa che non ho mai approfondito, anche perchè io i manuali li capisco poco, in genere prendo i pezzi in mano e poi li studio, un differenziale con semiassi flangiati non l'ho ancora mai aperto
spero che qualcuno sia in grado di risponderti Smile
Ho paura di no...
A dumà
alex zanardi Ha scritto:il 99 % delle NA 115 hanno un differenziale LSD (a dischi) che però e giusto sapere che è da 6" ed è soggetto ad usura, per cui oggi le troverai tutte con diff usurato, che equivale ad un OPEN Big Grin
mentre tutte le altre 1.6 hanno un OPEN da 7"
le NA 1.8 del 94 hanno un torsen T1 da 7"
le NA ed NB 1.8 fino al 2003 circa hanno un torsen T2 da 7"
le NBFL post 2003 hanno un Torsen fushi (ho come si scrive) da 7"
se hai altri dubbi guarda le FAQ, l'ABC si trova anche li Thumbup
Il T1 quindi si swappa sulla 90hp senza semiassi e albero ?
A dumà
si, devi solo verificare la compatibilità dei semiassi se che fino ad un certo anno (mi pare 95) erano in 2 pezzi, poi in unico pezzo.
penso non sia un problema, ma meglio verificare.
alex zanardi Ha scritto:si, devi solo verificare la compatibilità dei semiassi se che fino ad un certo anno (mi pare 95) erano in 2 pezzi, poi in unico pezzo.penso non sia un problema, ma meglio verificare.
Tutte le 90cv (sicuramente in Italia) hanno il differenziale libero da 7"Rispetto al torsen cambiano solo gli ingranaggi interni.Scatola e semiassi sono gli stessi del torsen
Ah già...flangie esterne o meno
A dumà
Citazione:il 99 % delle NA 115 hanno un differenziale LSD (a dischi)
mh ma è stata stilata una conta di questa affermazione che senso spesso qui dentro? io ad esempio ho il libero verificato tramite vin e visivamente tolto un semiasse
Le italiane si, europee o usa dipende dall'allestimento...
ah ecco, la mia è germanica :giggleSadt2 e corredo a presepe pero')
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,259 11-09-2025, 11:10
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,053 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 136,991 05-05-2025, 22:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 9,035 19-02-2025, 15:40
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,285 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 13,530 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 4,213 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 52,920 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,262 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,256 31-08-2022, 12:29
