grosso problema in frenata (nc) aiuto....
quindi dite che se vado alla mazda loro mi faranno la garanzia su un materiale di consumo?? come si fa a stabilire il tutto?? troveranno sicuramente qualche scusa per farmi pagare i dischi......ma effettivamente se lo segnalerei prima a mazda italia in modo tale da fargli fare la cazziata alla mia concessionaria, pensate che funzioni?? effettivamente e propio strano.........
Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... (cit. Gilles Villeneuve)
Prova, tentar non nuoce.
30.000km sono POCHISSIMI per dei dischi
mistergiovix Ha scritto:quindi dite che se vado alla mazda loro mi faranno la garanzia su un materiale di consumo?? come si fa a stabilire il tutto?? troveranno sicuramente qualche scusa per farmi pagare i dischi......ma effettivamente se lo segnalerei prima a mazda italia in modo tale da fargli fare la cazziata alla mia concessionaria, pensate che funzioni?? effettivamente e propio strano.........
... a me cambiarono in garanzia le pastiglie anteriori a 40000km... solo perchè erano rumorose, e nemmeno troppo, sullo sconnesso.
Più materiale di consumo di una pastiglia dei freni... penso che non ci sia nulla.
Valuteranno loro se è un difetto dei dischi o se sei te che hai fatto il porco. :a_35:
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
Le pastiglie (se le hai cambiate) le hai cambiate da loro?
Se si, e i freni hanno un problema, te lo devono risolvere: 30.000km per dei dischi sono pochissimi e non è giustificabile che siano già da cambiare.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
57000 km, pastiglie e dischi originali senza problemi.
Quello che lamenti tu l'ho verificato a Monza con la macchina che avevo prima, con l'impianto frenante alla frutta, shimmy da paura con i dischi quasi rossi. Controlla che le pastiglie non tocchino il disco sempre.
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
oggi sono andato in mazda, gli ho fatto provare l'auto al capomeccanico ed ecco il risultato dopo la prova:
le cause possono essere tre, la prima e quella piu' plausibile cioe' il fatto che il tubo di sinistra sia piegato o sporco all'interno dunque quando freno arriva piu' pressione nel disco di destra con la conseguenza che frena piu' a destra e con il lungo andare ha potuto deformare il disco visto che tutto il carico della frenata lo faceva a destra, la seconda ipotesi e' che visto le pasticche non hanno piu' l'amianto, il calore generato va tutto a carico del disco che comunque gia' di fabbrica doveva essere difettoso, la terza ipotesi, la meno probabile e che il silent block o qualche cuscinetto di destra sia partito dunque fa gioco in fase di carico e di frenata, altre spiegazioni per il CAPO officina non ne esistono e onestamente io dalle sue spiegazioni sono rimasto molto soddisfatto anche nel modo in cui le ha dette, molto professionale e serio....comunque mi ha dato appuntamento per venerdi' mattina per risolvere tutto il problema, staremo a vedere, ma volevo sapere da voi che ne pensate di quello che ha detto??
mistergiovix Ha scritto:oggi sono andato in mazda, gli ho fatto provare l'auto al capomeccanico ed ecco il risultato dopo la prova:
La prima mi piace
La seconda meno, o meglio: potrebbe semplicemente essere un problema dovuto ai diversi giochi dei pistoncini. Magari uno rimaneva bloccato per un caso qualsiasi (guarnizione rotta o difettosa ad esempio), e quindi si è generato del calore dovuto a sfregamento
La terza: mi viene in mente una cosa.... ma non avevi forato diverse gomme per una buca? Che sia quello che ha rovinato (magari stavi frenando e sa il ***** cos'è successo) cuscinetto ed impianto frenante???
Spiegazioni del capo officina a parte l'importante è che venerdi gli porti l'auto e te la sistemino gratis.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Un capo officina che ti dice:
"la seconda ipotesi e' che visto le pasticche non hanno piu' l'amianto......"
non gode la mia fiducia,visto che l'amianto è da diversi anni che non viene più usato,ne per le pastiglie, e ne per la frizione. Wink
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Un capo officina che ti dice:
... diciamo che l'ha inserita come ipotesi per dare un quadro più completo della situazione.
Tieni presente che non tutti sanno che c'era l'amianto nelle pasticche e nelle frizioni.
Per di più, l'ha messa come seconda ipotesi.
Come ha detto Spiderman... che faccia tutte le valutazioni del caso... l'importante è che risolva il problema.
  [NA/NB]  Ripartitore frenata regolabile Krl90 59 50,214 24-06-2024, 11:00
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 8,773 30-06-2022, 23:11
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,719 10-06-2021, 22:25
  [NB] Pedale Frizione Duro AIUTO !! andrea9 12 11,161 24-11-2020, 16:33
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 2,546 12-09-2020, 00:38
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 11,497 11-08-2020, 19:20
  [NA] Ripartitore di frenata mx5 Giuseppe rossi 2 3,528 17-12-2019, 17:34
  [NB] Problema dopo la sostituzione della frizione a.debby 19 25,975 18-11-2018, 23:56
  [NB FL] Frenata allungata Lorenzo749 12 11,008 23-04-2018, 23:34
  [NC] Problema frizione Mauro Corti 7 5,816 11-01-2018, 20:41
