[NB/NB FL] Dischi e ruggine ....
Sono in procinto di sotitutire i dischi posteriore (251 mm) della mia NB/FL 1.6 .
Mi sono letto un bel po' delle 50 pagine di discussioni e un'idea me la sono fatta. Vorrei solo un consiglio circa un problema riscontrato con i dischi originali che "ciocca" con le mie innumeroveoli compulsioni e che mi disturba in maniera spropositata: la ruggine sui "mozzi centrali".
In pasato ho  provato a trattare i dischi che sto per cambiare con Ferox, Neofer e poi vernice alta temperatura ma alla lunga la ruggine ritorna.
Sapreste indicarmi dischi (di qualità) che per caratterstiche costruttive/di trattamento che non presentino questo problema così da poter unire l'utile al "dilettevole".
Grazieeeee
willywonka Ha scritto:Sono in procinto di sotitutire i dischi posteriore (251 mm) della mia NB/FL 1.6 .
Grazieeeee
Io credo che la ruggine che vedi sia più che altro la polvere delle pastiglie che si deposita e poi si arrugginisce.
Ad ogni modo io mi sono trovato bene con Mtec.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Io credo che la ruggine che vedi sia più che altro la polvere delle pastiglie che si deposita e poi si arrugginisce.
Confermo MTEC
Inoltre si possono comprare verniciati
Li pulisci bene con spazzola d'acciaio, e poi li vernici con uno spesso strato di vernice NERA per pinze freno.
Problema risolto.
Vinz Ha scritto:Li pulisci bene con spazzola d'acciaio, e poi li vernici con uno spesso strato di vernice NERA per pinze freno.
Problema risolto.
E credi non l'abbia fatto??
Purtoppo a distanza di 2 anni la ruggine è ritornata .....
Purtroppo non si tratta della polvere delle pastiglie che si deposita e poi arrugginisce ....
E' proprio ruggine che si forma in quella specifica parte ...
i miei sono durati molto di piu...
in ogni caso puoi solo rifarlo ogni tot.
se sono nuovi cerca una galvanica e vedi se ti li zincano, magari durano un po di piu
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
willywonka Ha scritto:E credi non l'abbia fatto??
Io ho rifinito così sia dischi che tamburi su un'auto dell'89, è da un bel pò che sono belli neri.
Cmq ... il problema si pone relativamente visto che devono essere sostituiti e in virtù di questo cercavo indicazioni verso prodotti nuovi che trattati opportunamente eliminassero il problema all'origine ...
ps all'anteriore non ho questo problema perchè i dischi sono compositi ...
tutto normale...anche con vernici particolari l'effetto pila galvanica alluminio/ghisa dei dischi alla lunga fa ruggine sulla superficie di contatto...
La Vasca da bagno del Gianni
  [NB] dischi mtec Doppiaeffe 339 134,635 02-02-2026, 01:39
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,309 02-10-2024, 17:44
  [ND] Sostituzione dischi OEM - suggerimenti? Tommy89 5 4,170 30-09-2024, 15:48
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,822 10-11-2021, 14:56
  [ND] Dischi anteriori "macchiati" LeoB 5 4,469 25-03-2021, 22:13
  [NC] Quali dischi anteriori? Lisci sono piu resistenti? Dado 4 4,068 28-02-2020, 13:06
Photo [NB FL] Dischi crepati? em98 17 13,146 11-11-2019, 11:27
  [ND] cambio dischi Freno Anteriore + Posteriore Babajaga 5 5,603 24-07-2019, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione dischi ? ikto63 3 4,035 03-04-2019, 15:23
  [NA] Dischi da 255 per NA: quali scegliere? Calmar78 2 3,162 10-09-2018, 14:43
