sfrenato Ha scritto:Ciao,
io sulla NBFL monto 15x8 et25 con assetto e camber non estremi, sono sufficentemente a filo e non ho dovuto rollare.
All'anteriore saresti 13mm più interno di me, al posteriore 1mm più interno.
Per quei BBS io rischierei... Big Grin
chi ha parlato di BBS? :haha::haha::haha:
cmq sono tentato....sarebbero 27 mm più esterni dei cerchi stock....
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Secondo me ci stanno, ma se vuoi che la macchina sterzi meglio, non allargare la carreggiata post a scapito di quella anteriore.
ilGerry Ha scritto:Non è vero. Tu ragioni calcolando solo il cerchio. Con ET13 la gomma sporge 12mm più della tua...
Mi piacerebbe anche sapere di che gomme stiamo parlando...
Vero, mea culpa.
Considerando delle 195/50 R15 cmq direi che la differenza di sporgenza del bordo pneumatico è più che gestibile.... Thumbup
Anteriore
[ATTACH=CONFIG]42325[/ATTACH]
posteriore
[ATTACH=CONFIG]42326[/ATTACH]
Non avendo una NB, non conosco esattamente fino a dove si riesce ad arrivare, ma una cosa è certa: ET13 non è una misura facilmente gestibile, soprattutto senza voler abbassare/scamberare l'auto. Wink
Ho finalmente trovato dei cerchi che mi piacciono...parliamo di 15 pollici..
Attualmente sulla NA 1.8 ci sono gli enkei di serie 14x6 et 45... l'unica cosa che non capisco è la scrittura JJ dopo il canale... perchè JJ?
Comunque sia l'assetto, che non ho acquistato ne fatto montare ne regolato io, è eibach pro kit/koni sport gialli su top mount modificati, abbassato se non ho visto male di -35mm davanti e -30mm dietro. Gli angoli sono stati fatti dal precedente proprietario. Non è male ma un pelo secco sulle leggere sconnessioni e mi pare, ma non lo posso certo dire con assoluta certezza, che sia molto precisa davanti in inserimento ma molto leggera in uscita di curva, diventando un po ballerina e perdendo quella precisione che invece in inserimento mi piace molto.
Andrei a montare delle 195 50 15 su cerchio da 15 con una gomma sportiva come la federal 595 rs-r
Le ozpioni dei vari cerchi che mi piacciono sono:
15x7 ET 38
15x7 ET 35
15x7 ET25
15x8 ET35
15x8 ET28
15x8 ET25
.. in ordine escono, rispetto a quelli che ho ora, di 12mm,15mm,25mm,20mm,27mm,30mm
Vorrei capire, perchè anche dopo aver letto qua e la non sono riuscito a farmi una idea precisa per una NA con l'assetto che ho io, quale misura posso montare con certezza senza dover rollare.
Grazie
JJ è il tipo di profilo del cerchio. E sarebbe quello per i 4x4.
Gagio Ha scritto:Questi piu' altri due cuginetti sono in viaggio sulla nave....
[Immagine: 1d49fef21e1932a4ffc2c63f9256b79e.jpg]
:love::love::love::love:
Chi lo sa dove saranno, ora...
.... e se soffrissero il mal di mare? Poveriniiiii....
Presto, questa casa aspetta a voi!
:haha:
Qualcuno ha mai visto, o montato, i cerchi Mazda Design 58?
[Immagine: 6765]
Vinz Ha scritto:JJ è il tipo di profilo del cerchio. E sarebbe quello per i 4x4.
Indicativamente si, ma non vuol dire nulla in pratica.
Ma si, è la forma del bordo dove poggia la gomma.
Smussato o meno, per ridurre rischio stallonamento.
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
