  • 3 voto(i) - 3.67 media
La puffa | time to rebuild
Io leggo sempre, fin dall'inizio
Inviato dal tablet del wc
non capisco le faccine brutte che metti, io penso e spero che tu ti stia 'divertendo' a fare il lavoro perchè altrimenti onestamente non ne vedo l'opportunità/convenienza... Smile
Si continua con gli aggiornamenti!Big Grin
in questi giorni ho finito e rifinito il brancardo (grazie Hammer), appena sarà asciutta per bene la vernice tra una settimana potrò carteggiarla a dovere.
Sono proprio soddisfatto, era un lavoro che mi preoccupava un bel po..
[Immagine: IMG_20160212_101753.jpg]
[Immagine: IMG_20160212_101813.jpg]
L'altro lavoretto è stato sistemare i supporti del sedile lato guida, che come ricorderete, erano alquanto sfondati!
[Immagine: upload_-1.jpg]
ecco il pezzo incriminato, ovvero il "dado" degli attacchi posteriori del sedile (nella foto è al contrario)
[Immagine: IMG_20160212_102151.jpg]
Prima operazione, creare una piastra per rimpiazzare quella tagliata, togliere la filettatura dalla vecchia piastra, pulirla e saldarla sulla nuova.
[Immagine: IMG_20160212_113231.jpg]
Vernice zincante
[Immagine: IMG_20160212_123052.jpg]
e il lavoro finito, forse un po' da rifinire..
[Immagine: IMG_20160212_132131.jpg]
Ma non è finita quì!:haha:
Giorni fa, preparando i pezzi da mandare alla sabbiatura/verniciatura ho notato che sulla culla posteriore c'era un piccola crepa su una saldatura, con l'occasione l'ho rifatta e ne ho aggiunta qualcuna per rinforzare il tutto.
[Immagine: IMG_20160212_161255.jpg]
[Immagine: IMG_20160212_161431.jpg]
Adesso è veramente tutto! Big GrinBig Grin
Cavolo....ora che ci penso avevo trovato sul web un tizio che su una mazdaspeed, lavorando sugli stessi attacchi, era riuscito ad abbassare drasticamente la posizione del sedile.
Mark il lavoro che stai facendo è impressionante, la dedizione e la passione che stai mettendo nel tuo progetto, dettaglio dopo dettaglio, ha veramente dell'incredibile... non so quanti appassionati o pseudo-appassionati (ci metto anche me) dell'auto sarebbero stati in grado di continuare cosi' come fai te di anno in anno, a piccoli passi.
Vai avanti cosi', ti auguro di cuore di completare al piu' presto il tuo progetto e di tirare fuori l'auto dei tuoi sogni.
La gente come te fa' bene all'intero mondo della passione automobilistica.
Complimenti davvero.
Mark mi associo anch'io nel farti i complimenti complimenti per la tua enorme passione che ci stai mettendo.
E' passato quasi un mese dall'ultimo aggiornamento, la maggior parte del tempo è stata spesa per cose molto noiose come carteggiare tutto, rimuovere il parabrezza, ma soprattutto decidere se installare o no i flares..
Su questo vorrei sprecare qualche parola:
i flares in questione sono i carbomiata in vetroresina, disegno carino, non troppo grandi.. un buon compromesso.
Qualitativamente parlando potevano però impegnarsi un po' di più dato che in alcuni punti, soprattutto sui bordi, c'è talmente poca fibra che il gelcoat esterno si rompe solo guardandolo.
Come fitting non ho trovato grandi problemi, basta adattarli un po' e si adattano bene alla forma del passaruota.
"Purtroppo" anche questi hanno la parte finale che copra il paraurti, cosa che non sopporto, ma alla quale dovrò abituarmi dato che sono quasi tutti così.
Altro punto a sfavore sono le sedi per i rivetti/viti che sono leggermente scavati, e non ben marcati come dovrebbero.. Ciò mi costringerà a passare uno o due strati di nuova vetroresina per irrigidire il tutto.
Parlando invece di fitment, come già detto monterò delle 225/50 per le stradali e le 40 per uso pistaiolo (questo ancora devo valutarlo in realtà) il tutto su un canale 8 o 9 et 0, anche questa una decisione che mi sta facendo impazzire..
Per darvi un'idea della mia idea di lavoro finito (chiaramente con un offset normale) e il ducktail già ordinato dal gb.
https://lh3.googleusercontent.com/-7t1hW...9745_n.jpg
Altra questione che mi ha fatto decidere di montare i flares sono stati i bordi dei passaruota che, completamente arrugginiti come di consueto, andavano comunque ricostruiti..
Per davi un'idea
[Immagine: IMG_20160305_134306.jpg]
Alla fine, mi sono fatto coraggio e l'ho fatto!
[Immagine: IMG_20160306_174536.jpg]
[Immagine: IMG_20160305_151229.jpg]
Adesso bisogna saldare ecc..
Contestualmente ho preparato il pezzo per richiudere il fianco.
Incredibile ma vero, il lato destro è quasi finito!
[Immagine: IMG_20160305_134251.jpg]
Grande Mark son sicuro verrà uno spettacolo :clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2:
Praticamente sarà la versione puffa della mia
Avendo montato le 225 posso dirti che non andrei oltre gli 8 pollici per il canale
Stasera se riesco ti mando una foto di come stanno
Ieri ero a varano e con ET-12 le gomme toccavano poco o nulla, però ho fatto allargare i paraurti con 2 staffe aggiuntive (Ti manderò foto anche di questo dettaglio)
Mandami un messaggio su whatsapp per ricordarmi di farti le foto Wink
Continua così!
Il problema non è il canale ma l'et. Con un canale 9" a parità di et si avranno solo benefici perché la spalla sarà perfettamente verticale (le gomme semislick da 225 sono larghe esattamente 9", cioè 228 mm) e guadagnerà qualche millimetro di spazio nell'arco passaruota.
  Nanny , una nonna puffa davideunos 26 17,026 19-02-2019, 16:30
  Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI MaverikGTI 372 202,895 22-03-2017, 14:52
  La puffa di Patrizio, NA 1.6 115HP PatrizioRM 69 34,754 04-03-2016, 02:37
  Time Attack Project AndreaAnny 65 35,387 13-11-2015, 10:06
  My Miata Last Time I seen her...... Miley 10 6,842 17-09-2015, 14:49
  NB Long time ago... Triciclomissile 6 6,215 29-01-2011, 14:28
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
