  • 2 voto(i) - 4 media
Anche a me verrebbe da dire di si, lo schema di ventilazione usato dovrebbe essere lo stesso
NC LE
Per una controllata iniziale sembra facile... Si scollega il tubicino dei vapori del coperchio valvole e si sente se ti risucchia il dito? Tutto qui?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
eh gia'.
che magari è anche scontato ma non ci avevo pensato.
e magari la pcv funziona bene al minimo e male in altre condizioni ma non lo sappiamo. per cominciare si puo' fare questa prova del dito.
e magari trovare il tubo che viene su dalla pcv e provare a soffiarci dentro... se non si riesce la valvola è ok.
Ma se fosse cosi semplice perche' non ci ha mai pensato nessuno?
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Mmmmm fatemi capire, significa che in aspirazione entra l'olio dei vapori dal coperchio valvole (e fin qui tutto ok) e i vapori della PCV derivanti dal basamento? Sicuri che non lasci passare oltre che i vapori, proprio olio liquido? Questo mi preoccupa!
la pcv fa uscire l'aria, e i vapori d'olio, ma non la fa entrare.
il motore rimane cosi in depressione, aspirando da solo l'aria al suo interno.
se si blocca chiusa i vapori escono dalla testa (il link dice: invece che una depressione senti una pressione)
se si blocca aperta credo che quando dai tutto gas puoi finire per aspirare olio.
mi viene voglia di metterci un tappo e mandare il tubo della testa in una lattina, se non diretto a terra, come si è sempre fatto nei motori da corsa Big Grin
Dado
Guarda sulla moto lho già fatto da un pezzo! Ziocaro
se andate qualche pagina indietro @karlitos se l'è fatta montare da ticchi,un bel oil catch can della Moroso. io l'ho comprata e la devo ancora montare.
Si spera quantomeno di tenerlo sotto controllo eventuali fuoriuscite.
PCV nuova vista insieme a lui a modena dopo un turno di pista e 100km di autostrada aveva già gocciolato quasi mezzo bicchiere da caffè
L'oil catch a sto punto serve solo per non sporcare a terra? Big Grin
adesso cerco
Dado
E anche per vedere quanto olio ha sputato fuori... (e se tu volessi, ma per puntiglio eviterei, puoi pure ributtarglielo nel basamento)
NC LE
progitto Ha scritto:E anche per vedere quanto olio ha sputato fuori... (e se tu volessi, ma per puntiglio eviterei, puoi pure ributtarglielo nel basamento)
già.
sai che ti dico... quasi quasi ci provo.
costo basso\nullo, difficoltà idem e immediata percezione del problema
Dado
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,101 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,440 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,955 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,928 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,191 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,395 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,690 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,386 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,370 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,476 06-12-2023, 01:05
