[NB/NB FL] Circuito con positivo sotto chiave per Fari angel eyes con LED luce diurna
Ciao a tutti,
anch'io mi sono fatto prendere dal mod dei fari e ho comprato i "benedetti" Angel Eyes...
poi visto i possibili modi per alimentarli oltre al classico anabbagliante e abbagliante, posizioni con cerchi illuminati sono passato a cercare una soluzione per avere i LED come luce diurna con positivo sotto chiave..... dopo un pò di scartabellamenti sul manuale tecnico elettrico rigorasamente in spagnolo...ho trovato la soluzione. poco invasiva e mi piace.
Qui l'estratto del manuale tecnico:
https://www.dropbox.com/s/9ycfjtwiobiy6d....docx?dl=0
Allora, il positivo sotto chiave l'ho preso dal relè Condizionatore così anche l'alimentazione.
il relè in questione è comodo come si vede in figura e si chiama G-10.
-con 1 ruba corrente ho preso  il cavo +12V  L/Y(F) sotto fusibile FAN 30A che farà da alimentazione per i LED dei fari
-con 1 ruba corrente ho preso il segnale +12V sotto chiave cavo P(F) sotto fusibile A/C 20A che farà da interruttore dei fari.
spenti a macchina spenta. accesi day/night con motore in moto. tutto il resto dei fari è ovviamnte sotto i classici comandi fari.
il connettore del relè (relè de accondisionador de aire G-10 (F) è a vista quindi comidissimo senza impazzire ad aprire scatole porta-fusibili, tirare cavi dall'accendisigari o autoradio!
poi viene il circuito di interfaccia optoisolato quindi perfetto per non disturbare centraline e quant'altro:
[Immagine: IMG_20160211_185300.jpg]
questi i dati misurati di assorbimento che sono davvero bassissimi:
[Immagine: IMG_20160211_184155.jpg]
questo il risultato del circuito ingegnerizzato e assemblato:
[Immagine: circuito.jpg]
spiegazione dei collegamenti:
morsetto A a 2 ingressi uguali: prelevo dal ruba corrente L/Y (F) è il positivo +12 Vdc sempre in tensione è il carico dei fari prelevatelo con cavo da 1.5 mmq di sezione
morsetto B a 2 ingressi uguali: prelevo dal ruba corrente P(F) è il positivo +12 Vdc sotto chiave è il comando dei fari! prelevatelo con cavo da 0.5 o 1  mmq di sezione
morsetto C a 2 ingressi uguali: masse (-)
morsetto D: è il cavo + dei fari a Led
il circuito è protetto con diodi contro l'inversione di tensione. il grosso diodo UF3007 o BY55 limita il carico dei fari a 3A . i miei ne assorbono 1.5A. va benissimo!
il circuito è optoisolato quindi non ci sono scambi di tensione o corrente tra positivi e consuma da acceso praticamente nulla!
montaggio:
[Immagine: IMG_20160211_173353.jpg]
RISULTATO:
[Immagine: IMG_20160211_173406.jpg]
-per alimentare il faro sinistro ho fascettato un tubo reflex da 16 mmq dalla centralina al faro passando dalla barra tonda davanti alle ventole dell' A/C e radiatore con dentro un filo da 1.5 mmq (+12 del led). il circuito l'ho inserito in una scatola da elettricista nera..ognuno può scegliere la migliore estetica!
-l'ho pensato per comandare i miei LED ovvio si può applicare anche ad altro per avere nel cofano un positivo sotto chiave.
NB: IL CIRCUITO è DI MIA INVENZIONE. per chi lo volesse perchè non ha tempo o voglia di costruirlo mi contatti qui. felice di costruirvelo.
Spero che possa essere utile.
un lampeggio!
Le luci diurne si possono avere anche CON I FARI DI SERIE SULLE POSIZIONI
basta tagliare il + del portalampada (lampadina o led) e inserire in serie un diodo tipo 1N4007 che funziona da antiricircolo sul comando luci del cruscotto.
la semplice modifica ovvio va fatta su entrambi i fari
SCHEMA:
[ATTACH=CONFIG]42673[/ATTACH]
ho dato solo un occhiata veloce ma perchè tutto sto lavorone per accendere 2 led? hai fatto un bel lavoro (tranne la scatola di derivazione nel cofano che nun se po vede XD ) ma secondo me ti sei complicato la vita e basta .
Lavoro raffinatissimo, ma non potevi rubarti un +12 qualsiasi? Quadro>daylights>fine.
Hai pm.
Ahahahhah si la scatoletta elettrica è terribile! Datwmi un'idea!
beh mi sonco "complicato" la vita no...
per non rompere le palle alla centralina e isolare totalmente un comando di segnale si fa così in caso di guasti o cc non capiterà mai nulla. :-)
poi il circuito è di potenza e ci puoi pilotare quello che vuoi.
Un lampeggio!
Ma non potevi usare un relè semplicemente comunque un bel lavoro
inviato da me
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso anche ND 160 white
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
Intanto grazie. La risposta l'ho motivata nel messaggio precedente al tuo.Big Grin
sinceramente le luci diurne mi piacciono. poi visto il posto dove abito essere ben visibili é una prioritá... ore 7:15 AM
[ATTACH=CONFIG]42898[/ATTACH]
Miki Ha scritto:Ciao a tutti,
montaggio:
RISULTATO:
un lampeggio!
Ciao posso chiederti dove hai preso questa fanaleria per nc?
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,220 15-04-2025, 17:11
  [ND] Chiave non funzionante, soluzioni? Luca_Mazda93 7 4,433 05-03-2025, 20:38
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,913 26-10-2024, 11:14
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 2,706 22-07-2024, 13:31
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,111 08-08-2023, 20:41
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 9,123 15-02-2023, 14:50
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,085 05-12-2022, 17:38
  [NB FL] Duplicato chiave e codifica thistle 22 24,639 21-08-2022, 17:38
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 14,040 11-08-2022, 11:00
  [NA] Chiave primaria e chiave secondaria TkMatt 6 5,268 05-04-2021, 22:59
