[NC] Altezze giuste per Nc o bilance
Anch'io avevo la convinzione (ovviamente da totale inesperto...) che per caricare l'avantreno si doveva puntare il muso e alzare il posteriore, ed invece pare sia tutto il contrario... ho montato i coilover un paio di anni fa e li ho regolati tenendo l'avantreno 1/1,5 cm più basso rispetto al posteriore, ho sofferto di sottosterzo costantemente e non sapendo nulla delle dinamiche davo la colpa alle gomme, ma dopo aver letto vari commenti nel Forum ho capito che dovevo fare un assetto con altezze simili davanti e dietro, difatti chi ha fatto un assetto bello sportivo generalmente generalmente ha l'auto bella piatta, almeno per l'NC...
Prova a rialzarla davanti (o abbassarla dietro) e portala più o meno alla stessa altezza del posteriore, secondo me dovresti migliorare sensibilmente il comportamento stradale... Thumbup
Metodo casalingo ,,, i punti dove inserire il cric alla stessa altezza da terra.
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
Allora il precario post e bello cattivo, fate conto che è quasi a fine ghiera, e non scende oltre se non vado giù di molla.. Non so forse mi sbaglio ma guardando in giro il posteriore delle NC rimane bello basso... Ho su i BC racing con molle da 5-7kg conv neutra davanti e dietro.. Per farla andare decentemente devo girare con 5 scatti davanti e 20 dietro altrimenti si schiacci troppo.. Ma rimane comunque un brutto andare.. Appena gli ho messi su era molto bassa dietro e l'auto era divertente scivolava bene dietro ed era gestibilissima.. Rifatto le altezze per un discorso estetico ma ho peggiorato la dinamica..
Inviato con One Plus One
Torno a ribadire.. Lasciate stare le cose casalinghe e andate da chi lo sa fare che vi regola le altezze contando anche il vostro peso per poter avere una dispersione e ottimale dei carichi
MOTORE
-collettore aspirazione artigianale by Mondiale Racing
-mappatura by Mondiale Racing
-filtro BMC pannello
-terminale AGWorks Singolo
-Pescaggio aspirazione modificato HomeMade
-collettori 4-1 IL Motorsport
-Short Shifter Cobalt -35%
-tubo in treccia frizione by Mondiale Racing
FRENI
-Hawk HP Plus
-Tubi Treccia MondialeRacing
ASSETTO
-Anti Rollio Eibach
-alcune barre UltraRacing
-BC Racing BR
-BBS 17x8 et 38
- kit Power Flex
-door bushings
- Sedili OMP
Ragazzi qualcuno mi sa dare le altezze che ha sulla sua auto, cosi domani mi metto con calma a rifare tutto..
Monto eibach, e l'altezza anteriore e posteriore sui passaruota è circa 34 cm.
altezza del pianale se non erro è 14 cm ant e post.
Ti consiglierei di regolare altezze in modo che il pianale sia piatto, e poi andare ad agire sul precarico molla, compensando poi con l'idraulica.
Ad occhio, da quanto dici, sei troppo precaricato sull'avantreno, e troppo poco sul posteriore.
Poi, come sto facendo io, ci sarebbe da valutare bene upgrade con barre antirollio regolabili.
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,257 25-09-2020, 15:01
  Molle Tein S-Tech consiglio SKM44 o SKM40 - sono quelle giuste? Tompago 4 2,670 12-11-2012, 18:51
  Strana Differenza di altezze tra destra e sinistra Dk 86 10 6,618 16-02-2012, 20:50
  Le nostre altezze... dmax23 72 30,842 13-11-2010, 10:42
