  • 1 voto(i) - 5 media
pabi71 Ha scritto:Arrivato foglio cetoc/Mazda x nullaosta 215. Vediamo al cambio con le estive se decido di lasciare le 205 oppure omologhi le 215
Siamo nella stessa situazione..penso che darò una bella lisciata alle estive nel minor tempo possibile per fare l'upgrade..
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
~ Griso ~
pabi71 Ha scritto:Revisione passata. Adesso... Dopo le vacanze al lago di Garda a metà aprile. Collettori 4 in 1. Centrale marmitta. 200 celle. Pellicole fanali anteriori e posteriori. Rivestite sedili e interno sportelli. Penso nel giro di 2/3 mesi. Sto studiando
Da scarico stock a supermanzo??? Niente configurazioni intermedie? Non rischi di prender qualcosa di "insostenibile" nel daily use??? (chiedo perchè mi sto facendo mille menate per il solo terminale...)
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:Da scarico stock a supermanzo??? Niente configurazioni intermedie? Non rischi di prender qualcosa di "insostenibile" nel daily use??? (chiedo perchè mi sto facendo mille menate per il solo terminale...)
Io la uso 365 giorni. Velocità mi basta. Volevo scatto e presa a bassi giri. Quindi collettori 4-1 IL Motorsoprt decat. Centrale 200 celle e ri mappatura centralina. Non so se sbaglio ma il terminale penso che è l'unica cosa che lascio stare. Guarda 1 settimana fa. Uscivamo da fare la spesa io e mia moglie tranquilli. Solo perché è tutta nera e ribassata ci hanno fermato. ..Penso che tra 2 anni se voglio passare revisione devo poi rimettere a posto tutto tranne centralina. Con quella mi hanno detto che stai tranquillo. Oggi con solo canale 8 invece che 6.5 ribassata con ten flex z ti guardano come un alieno e ti dicono che ci sono le telecamere. Ero lì per rispondere: bene è talmente bella la mia bimba che va filmata
installata telecamerina fissa
ho il giocattolo obeso devo farlo dimagriire di 96 kg
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
Oggi l'ho pulita e decorata a puntino che da domani sia per me che per lei la pacchia è finita!
[Immagine: c27a2b9b15c5d22d4b5a5f013907c45d.jpg]
[Immagine: 3fddc902427a120f67f16686fe049b8e.jpg]
Congratulazioni, o condoglianze?
Nel dubbio... in bocca al lupo!!!
Big Grin
congratulazioni Big GrinBig Grin
amx Ha scritto:eh lo so che lì l'aria è calda ma prossimamente sparirà magicamente un fendinebbia e comparirà un pezzo di tubo Big Grin
il tank invece non capisco perchè dici ne carne ne pesce, mi sembra che sulle nostre carriole sia l'unica soluzione sensata metterlo così (almeno fin che stai aspirato) e fino ad ora ha funzionato bene...
l'unica rottura è la curva in uscita dal coperchio punterie, se riuscissi a trovare un qualche adattatore a gomito sarebbe ottimo
Il tank va bene!
il plenum succhia e la depressione e' compensata dall'ingresso lato collettori, dotato di filtrino per non far entrare schifezze
I vapori risucchiati anziche' entrare direttamente nel plenum passano nel tank dove si depositano le zozzerie.
A PROPOSITO: quel tank, internamente, ha la paratia divisoria, il tubicino che va vicino al fondo, oppure e' completamente vuoto??
ps se la pcv inizia a succhiarsi l'olio se ne accorge dal tubicino trasparente del livello.
Per me e' un si', ma vorrei sapere la risposta alla domanda.
Arancia Meccanica
Era vuoto ma ho messo un tubicino che va giù a 2/3 circa, ho fatto esattamente il ragionamento che hai fatto tu e per ora sembra fungere bene
Dopo circa 2000 km l'ho rilocato e ho tirato fuori 2 dita di schifo
Quello che non mi va giù è la curva del tubo lato PCV, devo capire come fare a addolcirla un po...
  Cosa non si fa per una figlia... nikiza 8 2,550 23-01-2026, 14:03
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 13,255 16-02-2025, 20:16
  [NA] Una Miata da Guinness World Record - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.1 SE03) lsdlsd88 2 3,556 21-01-2023, 10:15
  [NB/NB FL] Area B a Milano e limitazioni alla circolazione Alex 9 7,423 19-09-2022, 11:00
  [NA/NB]  Alla ricerca di quella giusta (un'odissea...) Morroh 41 26,640 16-07-2021, 12:03
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 13,690 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 988,317 08-11-2019, 17:34
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 6,094 23-10-2019, 20:41
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 18,823 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 10,021 30-05-2019, 17:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 50 Ospite(i)
